torsdag 20 februari 2025
Gabbe1458
Örnvik 510 HT
Hej. Då jag och frugan är sugen på båtlivet här i Roslagen, så tittar vi på Hardtop båtar. Har hittat en vettig Örnvik 510 HT med Evinrude 15 hk..? Motor från 2000 ca..
Låter lite klent, men det kanske är tillräckligt..
19900 :- för hela paketet..Prisvärt eller??
15 Hk låter i minsta laget för den.
Den lär väl inte plana med den motorn?
Jag skulle nog snararare sätta 50 hk på en sådan båt.
Stor skillnad på att åka en dagstur i 20 knop eller 5 knop.
Rita en 20-distans radie fr hemmahamnen så ser du hur långt du kommer på en timme.
Sedan kan du fundera på vilken fart som passar.
Lycka till med båtköpet.
// Mats W
Vill du åka fortare än 5 knop behöver du en större motor😀.. En motor runt 50-60 hk är rimligt för den modellen.
Tänk också på att Örnvik 510 HT nog är den av de vanligare HT-båtarna i storleken som har lägst takhöjd. De är väldigt låga i ruffen. Köp t.ex. en Uttern 550 el 560 HT istället från samma tidsperiod.
Har haft en 550 med 40 hk och en 560 med 45 och 50 hk. Stadiga båtar med bra kvalisort, stampiga i krabb motsjö annars mkt sjödugliga. 40 hk räcker för att plana ut i ca 15 knop med 4 vuxna.
Tackar för alla svar i min fråga angående Örnvik.. Blir en annan båt då, vad rekommenderar ni, Hardtop eller Daycruiser.?
Prisklassen jag tänker mig är max 20000
Vilket motormärke är mest pålitligt osv..
Jag har en mycket begränsad budget, så ja jag vet att det måste bli en 70 talare..
