söndag 23 februari 2025
laand
Var skall jag felsöka?
Hej Har en ny Sportpilot som inte får ström. Den är inget fel på apparaten den är inlämnad och kontrollerad på Navship. Jag har ström fram till sockerbiten där orginalkabeln tar vid. Orginalkabeln tycker jag också sitter ordentligt fast i apparaten? Jag kör kylskåp och nav-utr på samma strömpanel och de fungerar klanderfritt Förslag på felsökning? Tacksam för alla förslag. Mvh Laand
Gäst magnus
Köp en billig multimeter så du kan kolla om du har spänning fram till sockerbiten. Och att du har rätt polaritet.
När Navship testade din utrustning, hade de din kabel som du kopplar på sockerbiten? Om inte måste du ju ha kabelbrott på din kabel eftersom instrumentet fungerar och du har ström fram tills originalkabeln tar vid?
Hej Jag har testat med en dyr multimeter och den visar att det finns ström fram till sockerbiten. Jag har fått en ny strömkabel från Navship, som visar samma fenomen. Ingen ström i apparaten! Mvh Laand
hmm är det en digital grunka kan det vara så enkelt att inte strömmen är nog stabil digitalt är känsligt för sånt :-) men är den analog vet i tusan vad det kan va be Navship testa grejorna på plats om det går så hittar ni nog felet
