lördag 08 februari 2025
Gäst Nisse
VP145/280 drev
Gäst Nisse
Hej jag har en Oxelö 26 medVP145/280 drev.....jag tycker att den inte vill varva ut riktigt och att den inte vill gå upp i planing motorn varvar bara 4000 sen orkar den inte mer och den går ca 17 knop. Jag har en 3 bladig propeller har planer på att skaffa en 4 bladig kan det göra nåt till min fördel??
Prova att minska stigningen så att du får upp varvtalet till ca5-5500rpm i maxvarv det mår motorn bättre av förutsatt att den är frisk, Propellerspecialisten har fina tabeller för vilken ändring du kan tänkas behöva.
