ottow 22 Postad 2 Februari , 2021 Ang huruvida det "går" att segla undanvind med Code1; Jag har en Code1 från Lundh på min Maxi 999. Det går utmärkt att segla med vinden, även i lättvind, ända ned till plattläns med detta segel om man tar ned storen när vinden börja komma för långt bakifrån. I gropig sjö och lätt vind är det dock lämpligt att ha ngn form av spirbom. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
RikardE 265 Postad 3 Februari , 2021 2021-02-01 vid 23:50 skrev Mackey: Det tror jag med, särskilt efter att ha läst på lite om Hanse 400 som tydligen av många upplevs som trög med fock i lätta vindar. Det är precis av den anledningen vi beställde just det segel som enligt flera är "fel". Jag tror att det blir bra, för det den skall nyttjas till. Kommer återkomma med återkoppling när vi använt det. Eftersom ursprungsfrågan om vad vi skall tänka på när vi använder seglet inte blev besvarad antar jag att den inte behöver besvaras - vi gör som vi alltid gör. Testar och ser vad som händer.. 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 514 Postad 3 Februari , 2021 21 minuter sedan skrev RikardE: Eftersom ursprungsfrågan om vad vi skall tänka på när vi använder seglet inte blev besvarad antar jag att den inte behöver besvaras - vi gör som vi alltid gör. Testar och ser vad som händer.. Fast en hel del råd och tips har du ju faktiskt fått om du läser tråden. Här är en sammanställning på vad som kan vara värt att pröva och tänka på för att undvika järngenuan och/eller få din code att funka så bra som möjligt. Ta ner storen på plattläns. Spirbom kan behövas vid lätt vind och vågor. Ha koll på verklig vindstyrka när du lovar från läns till halvvind. Kolla med segelmakaren hur mycket vind seglet tål på halvvind. En spirbom väger mindre än en spinnakerbom i aluminium. Teleskopisk spirbom lättare att stuva undan. Lättvindsskot för bättre segelform. Skär istället för att segla plattläns för bättre segelform och högre fart. Skota storen i lovart vid slör. Ett långt underlik kräver en lång spirbom. Ett långt underlik gör det svårt att spira. Pröva seglet innan du köper en spirbom. Spirad fock kan funka lika bra som din code på undanvind. Vägen är målet så lär dig tycka det är roligt att segla! Bestäm inte vart du ska och när du ska vara där! Överväg att skaffa ett undanvindssegel, gennaker eller spinnakern. 1 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
McLasse 706 Postad 3 Februari , 2021 (redigerade) 2 timmar sedan skrev RikardE: Eftersom ursprungsfrågan om vad vi skall tänka på när vi använder seglet inte blev besvarad... Just ja, det var det du efterlyste... Diskussionen tog en annan vändning så jag glömde bort det. Här är några synpunkter från min begränsade erfarenhet av seglet. Andra har säkert bättre koll. Vi använde gennakerpeket men hur långt utanför förstaget man bör vara vet jag inte. Det går säkert utmärkt med mindre avstånd också. Bara man går fri från allt skrot som sitter där framme. Att vara med och justera spänningen i fallet beroende på vindstyrka och riktning vinner man mycket på. Fast det funkar ändå, men inte lika bra. Spänna upp fallet rejält om man vill kunna ta höjd. Ett utväxlat fall underlättar. Det är frestande att "pina" och gå för högt, för att det ser ut som att det går, men man vinner på att segla lite lägre fast fortare. När man rullar in seglet underlättar det om man spänner upp fallet innan. Det kan underlätta att rulla in vid slag och rulla ut på nya bogen. Redigerad 3 Februari , 2021 av McLasse 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
McLasse 706 Postad 3 Februari , 2021 40 minuter sedan skrev Mackey: Pröva seglet innan du köper en spirbom. Just det! Jag tror inte du skall ha spirbom till det här seglet. 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Triobatar 49 Postad 3 Februari , 2021 2021-01-30 vid 12:59 skrev RikardE: Vår båt, Hanse 400 har en självslående fock i bra skick och storsegel. Det fungerar bra i "rätt" vindar från rätt håll, ve behöver ganska mycket vind för att få fart i båten. Blåser det medvind eller om det blåser 3-4 m/sek så händer det inget när vi har seglen uppe. För att råda bot på detta så är det beställt en Code One på 99 kvm på rulle. Ni som seglar med denna typ av segel - är det något speciellt att tänka på ? Jag fattar ju att vi testar i lugna vindar. Learning by doing är ju ofta ganska bra, men det finns säkert en massa kuknskap och råd jag kan förkovra mig i nu när det är vitt ute.. Grattis till köpet av ett fantastiskt segel! Vi seglar med liknande setup som du beskriver och kompletterade med en C-1 för 3år sedan eller så. Ville inte byta bort den högt seglande selftackern mot en genua utan behövde ha en annan lösning. Det gör fantastiskt gott till prestandan i alla register! Och framför allt är den väldigt smidigt och säkert jämfört med de djupare undanvidsseglen för en liten besättning. Ska man kompromissa så är det här en väldigt bra väg att gå samt att man slipper ha hela båten full med nylon så att frugan och ungarna får sova i sittbrunnen. Går du på en halvvind i ett trångt sund och det plötsligt vrider mot, bara rulla in på några få sekunder och segla vidare. Går du på läns, saxa seglen och du tutar vidare 8-10 meter utan problem. Det är efter några gånger övning lika simpelt som att rulla ut/in fock eller genua. Börja första gången i något djupare än halvvind 3-5meter och känn på det, du kommer märka att direkt du rullat ut ökar farten såpass att vinden nu kommer betydligt mer för om tvärs . Att segla högt kräver lite träning. När det är dags att rulla in fall av några korta sekunder så att du får lä av storen och seglet är inrullat i ett huj, kan bli lite tuffare att rulla om du har mer tryck och vind i seglet. Vi seglar inte med dubbla skot utan har ca 1-1,5 meter tunnare dyneema fäst i seglet och som rullas upp 3 varv eller så vid inrullning som låser seglet och vid slag/gipp rullar vi snabbt in skiftar skothake till ett framdraget färdigt skot, rullar sedan ut på ny bog och seglar vidare. Jämför man trasslet som kan bli eller överseglat skot vid en gipp så tappar man ingen ting i fart och tid. Det som fick oss att bestämma oss var videon men Anders Lewander, sen kan man välja att lyssna på proffsen eller hobbyförståsigpåarna om man vill. Efter den tid vi nu använt våra segel tycker jag att Anders har rätt i det mesta. I lätt vind seglar vi väldigt högt och med hög fart så att den skenbara vinden gör att med ett djupare segel hade man inte varit i närheten av den höjden. På djup slör spelar det ingen jättestor roll, när Coden faller ihop så är det i samma djupa vinkel som även gennakern faller ihop(har båda). Dock i lätt djup undanvind är ytan lite liten och den planare formen och att man inte kan släppa upp tackline gör att man inte kan få seglet att lyfta upp mot lovart likt en djup gennaker. Någon tycker säkert att jag har fel men det är våra erfarenheter. https://hamnenplay.solidtango.com/video/oka-batfarten-med-flera-knop-segla-effektivt-med-code-0-575 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
