fredag 27 december 2024
Lajnus
Bygga stenkista
Hur har det gått med detta projekt @Lajnus? Kanske kan du dela bilder? Hur kommer det sig att du valde stenkista och inte flytbrygga med tanke på att det är en insjö?
Såg här en intressant undersökning kring dispenser där det verkar som att de är mer generösa med dispenser flör flytbryggor och stenkistor norrut i landet: https://allabryggor.se/nationell-strandskyddsundersokning-2022/
Mitt enkla råd är att vara rädd om ryggen. Jag förstörde min rygg när jag skulle lägga stenarna rätt på en ihoprasad kista över en å.
2022-12-05 vid 14:23 skrev Robbann:
Ja intressant undersökning. Dock så visar den inte hur många beslut som överprövas av länsstyrelserna och därmed inte heller hur många bryggor som i slutändan faktiskt får byggas.
Våran ansökan om dispens godkändes omedelbart av kommunen som tyckte det var ett solklart fall av att marken och stranden redan är tagna i anspråk. Länsstyrelsen överprövade dock beslutet och ett halvår senare upphävde dom kommunens dispens. Överklagade till mark- och miljödomstolen som tog ungefär ett år på sig att komma med samma besked.
Vår tomt har ursprungligen sträckt sig ca 10 m ut i vattnet, detta togs bort när kartorna ritades om någon gång på 90-talet så numer går tomtgränsen exakt vid vattenbrynet. Bostadshuset ligger ca 5 m från vattnet och det finns även en nybyggd bastu precis vid vattenbrynet. Tycker man måste anse att hemfridszonen runt husen och vid tomtgränsen måste gälla även en bit ut i vattnet men både länsstyrelsen och mark och miljödomstolen anser att allmänhetens intresse av att nyttja vattnet 5 m från där vi sitter och fikar överväger vårt intresse av att ha en brygga.
32 minuter sedan skrev Lajnus:
Riktigt taskigt beslut skulle jag säga.
Står det i något ägardokument någon gång att tomten innehåller vattenarea borde den nya kartans tomtgränser kunna överklagas tycker jag.
Lider med dig.
2022-12-26 vid 11:26 skrev ChristerN:
Lider med dig.
Tack, det har du ju faktiskt rätt i. Har inte ens tänkt den tanken.. Det var min farfar som ägde fastigheten på den tiden och han brydde sig inte så mycket då. Jag är ganska säjer på att det syns tydligt i lantmäteriets gamla kartor. Måste kolla närmare på detta.
Jag satt i samma tankar för 8-9 år sedan. Mitt sommarställe befinner sig i Ålands ytterskärgård. Jag har ganska grunt och det är utsatt för både is och vågor. Efter mycket funderande och diskuterande så satsade vi på en flytbrygga med flytelement i betong framför en byggd på kistor. Den är ca 2,5 m bred och 10m lång. Vikten gör den mycket stadig och den fungerar även som vågbrytare. Efter ca 5 år så hade vi en höst med lågvatten på nästan 1 meter och samtidigt mycket kraftig sjö. Då slogs det innersta elementet (av totalt 3st) sönder mot bergbotten. Det ersatte jag med 2st 300 liters flytblock i fetplast som ligger i året runt. Den stora fördelen med flytbrygga är att den ligger på samma höjd i relation till båten i alla vattenstånd. Man slipper klättra upp till bryggan vid utvatten. Den kräver lite mer underhållning, byte av kättingar ca vart 5:e år samt så tar jag upp landgången, 5-6m lång, varje höst.
