Fredrik-J-Lindkvist 0 Postad 26 Januari , 2021 Hallojs! Köpte nyligen en ny handhållen enligt rubriken. Funderar nu på varför jag bara har F3 i kanallistan medan F1 och F2 saknas. Är det någon som vet hur jag kan få in F1 och F2 i manicken? Tack på förhand! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
McLasse 706 Postad 26 Januari , 2021 F3 får användas av fritidsfiskare (om jag inte minns fel). Om apparaten såldes för fritidsanvändning kanske butiken tyckte att F1 och F2 inte behövdes. Kolla med butiken, de kanske kan lägga in kanalerna om de inte skulle varit med från början. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 1 959 Postad 26 Januari , 2021 Just nu skrev Fredrik-J-Lindkvist: Hallojs! Köpte nyligen en ny handhållen enligt rubriken. Funderar nu på varför jag bara har F3 i kanallistan medan F1 och F2 saknas. Är det någon som vet hur jag kan få in F1 och F2 i manicken? Tack på förhand! Det finns oftast någon specifik konfigurationsinställning som inte presenteras i manualen. Garmin har t.ex. en "hemlig" konfigurationsaktivering som jag fick mailad när jag inte hittade fritidsbåtskanalerna i min VHF. Där fanns en massa olika landsvarianter på aktivering av olika kanalpaket. Garmins anvisning är enligt den bifogade filen. Du kan ju testa och göra något liknande med din apparat. Har du tur så kommer du in i någon dold meny. Har du inte tur så är det bara att fortsätta söka. Det är säkert detsamma hos ICOM. Om du inte får något svar här eller hos butiken så maila dem. Programming the VHF 100i and VHF 200i Using the Radio.pdf Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Fredrik-J-Lindkvist 0 Postad 26 Januari , 2021 3 timmar sedan skrev McLasse: F3 får användas av fritidsfiskare (om jag inte minns fel). Om apparaten såldes för fritidsanvändning kanske butiken tyckte att F1 och F2 inte behövdes. Kolla med butiken, de kanske kan lägga in kanalerna om de inte skulle varit med från början. 1 timme sedan skrev Lintott: Det finns oftast någon specifik konfigurationsinställning som inte presenteras i manualen. Garmin har t.ex. en "hemlig" konfigurationsaktivering som jag fick mailad när jag inte hittade fritidsbåtskanalerna i min VHF. Där fanns en massa olika landsvarianter på aktivering av olika kanalpaket. Garmins anvisning är enligt den bifogade filen. Du kan ju testa och göra något liknande med din apparat. Har du tur så kommer du in i någon dold meny. Har du inte tur så är det bara att fortsätta söka. Det är säkert detsamma hos ICOM. Om du inte får något svar här eller hos butiken så maila dem. Programming the VHF 100i and VHF 200i Using the Radio.pdf 22 kB · 2 downloads Ska svänga förbi butiken och kolla med dem nu i veckan. Tack för tipsen! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
