torsdag 25 december 2025
IngemarE
Hamnen.se upphört ?
Inte för att jag är där speciellt ofta numera, men såg just att man bara fick 400-fel/Bad Request på den adressen.
Det var nog i så fall tillfälligt. Funkar nu.
4 minuter sedan skrev sajjen:
Nope.
Visserligen sitter jag bakom rätt tjocka brandväggar m.m. just nu, men meddelandet ser inte ut att komma därifrån.
Ja, ja. Det är inget större behov utan att jag kan låta det bero....
2 minuter sedan skrev IngemarE:
Nope.
Verkar vara lokalt problem, funkar hos mig.
7 minuter sedan skrev IngemarE:
Nope.
Ser ut som att Hamnen har serverat dig trasiga kakor. Prova att rensa bort kakor så kan det nog funka igen. Eller helt enkelt prova med en annan browser.
Även jag kommer åt sidan utan problem.
Firefox på W10, Bahnhof som leverantör över fiber genom iTux.
Det är just med FF på W10 jag får problemen, även med rensad cache. Men med Chrome på samma maskin så funkade sajten.
Tack för bollplanket 🙂
Edit: Varade bara till förstasidan. Sedan blir det samma sak även med kromen. Är nog något som kajkar till sig när det skall genom de lokala brandväggarna.
Ja, ja. Jag klarar mig utan hamnen.se på jobbet 😉
Redigerad av IngemarE
1 timme sedan skrev IngemarE:
Är det inte där man behöver den? 🤔
Så verkar det vara, Hamnen.se har slagits ihop med Skippo.se:
https://www.skippo.se/nyheter/hamnen-blir-skippo-ny-satsning
Nu blir Hamnen Skippo – samma personer bättre funktioner
Hamnen.se slås ihop med Nordens största navigationsapp Skippo. I en gemensam storsatsning skapar vi den kompletta sajten för båtliv. Från och med den 6 mars kommer alla besökare hos Hamnen.se att landa på Skippo.se.
Jag har i många år följt Hamnen via RSS för att hålla koll på alla nya artiklar. På Skippos sida hittar jag inte en antydan till RSS någonstans, känns som att de helt har missat det. Bara innan jag kontaktar dem och frågar: Någon annan som har letat och hittat en RSS-feed någonstans?
Skippo har plockat bort AIS samtidigt som detta hände. Som väntat blev det bara sämre och sämre när de tog över från Eniro.
1 timme sedan skrev raol:
Men det blir dyrare, så det jämnar ut sig.
Jag har Nautical Classic, eftersom jag köpte appen innan dom sålde skiten. Men jag föredrar fortfarande seapilot av flera anledningar.
