stelben 18 Postad 24 Januari , 2021 någon som vet nån som kan renovera ett bravo 3 drev i skåne eller västkusten. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
patrikflink 814 Postad 26 Januari , 2021 2021-01-24 vid 18:33 skrev stelben: någon som vet nån som kan renovera ett bravo 3 drev i skåne eller västkusten. Vad har du för problem? Går att skicka till div renoveringsfirmor. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jorgen01 475 Postad 26 Januari , 2021 Inte för 75 kr i timmen och livstids garanti. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
stelben 18 Postad 26 Januari , 2021 har haft vatten i oljan och tycker det är lite väl stora flagor i oljepluggsmagneten. alla firmor som sysslar med sånt verkar ligga i stockholmstrakten Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
patrikflink 814 Postad 27 Januari , 2021 14 timmar sedan skrev stelben: har haft vatten i oljan och tycker det är lite väl stora flagor i oljepluggsmagneten. alla firmor som sysslar med sånt verkar ligga i stockholmstrakten Har du provtryckt drevet? Gör det innan. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
stelben 18 Postad 27 Januari , 2021 8 timmar sedan skrev patrikflink: Har du provtryckt drevet? Gör det innan. varför provtrycka? har varit vatten i drevet alltså är det otätt. enda sättet är att plocka isär skiten och se vad som har hänt. frågan var om någon kände till en firma som renoverade drev i mina trakter. borde väl finnas någon häromkring tycker jag. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
patrikflink 814 Postad 27 Januari , 2021 2 timmar sedan skrev stelben: varför provtrycka? har varit vatten i drevet alltså är det otätt. enda sättet är att plocka isär skiten och se vad som har hänt. frågan var om någon kände till en firma som renoverade drev i mina trakter. borde väl finnas någon häromkring tycker jag. Var bara ett generellt tips och att dessa drev är enkla att laga själv om man inte har tummen mitt i handen och framförallt vart det är otätt. Nu vet Vi inte vilken kompetens du besitter på att meka själv, men ett vanligt förekommande fel är att många inte byter packningarna till oljepluggarna (har sett exempel). Vid ett provtryck så ser man om det. Så därför tipsar jag Dig om detta med provtryckning INNAN du lämnar iväg och blir kanske lurad på tusentals kronor för en packning som kostar 30kr! Du bygger en enkel och billig provtryckare själv, se denna tråd: Men vill du inte eller kan inte göra själv, så måste det finnas massor med marinor runt västkusten som jobbar med Mercrusier, googlade på "Mercrusier Västkusten, fick massor med träffar på firmor... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
