måndag 14 april 2025
ErikL1
Böja/bocka Aluminiumrör 90 grader?
Jag tänkte ge mig på att böja 2 st Aluminiumrör 90 grader.
De är 2,5cm i diameter och 5mm gods.
Ville helst göra det utan att köpa någon dyrt bock-verktyg.
Jag har googlat/youtube lite olika tekniker med att fylla med sand osv.
Min ide var att göra något enkelt mha min domkraft(2 ton) och den här sandtekniken tillsammans med någon form ar rigg för att hålla i röret och trycka ut böjen.
Men jag skulle tro att jag behöver ha en "rundad form" som både ger böj-formen jag vill ha och samtidigt ger stöd på sidorna av röret så att det inte blir en enda punkt som får ta allt tryck. Kommer just nu inte på något enkelt att använda som man kanske har liggandes hemma.
Någon som provat detta som har något bra tips kanske?
det är inte så viktigt för mig att det inte blir "veckat" då röret ändå kommer gå inne i en tyg-kanal.
Men jag vill i alla fall inte att det ska spricka eller bli helt platt när jag gör det.
Ett annat sätt kan ju vara så klart om någon känner någon som kan göra en böj åt en för en rimlig peng?
Jag har bockat smalare rör genom att såga en tjock spånskiva i rätt radie och sedan fräsa kanten skålformad, då får röret stöd av sidorna under bockningen.
Redigerad av gusvo085
Köp en färdig böj, och Tigga mot piporna.
S k rotgas behövs inuti röret, eller så stoppar man in ett mindre rör innanför, där skarvarna ska vara. Inför svetsningen måste aluminiumets oxidering brytas slipas bort.
Aluminiummaterial, rör, plåtar e t c, består av en mängd olika legeringar, för att få fram de egenskaper man önskar.
I en svetsad skarv vet man inte om det blir försvagat, om härdning e t c förändras.
Aliminium kan vara mjukt som gummilist, eller hårt som mjukare stål. Sträckhärdning innebär att strukturen i aluminium förändras och profilen (t ex  rör) blir hårt och mer stabilt.
Har gjort så när jag byggde peke i RF, då gick det bäst med färdiga böjar, köpt på VVS-butik.
Tvivlar på att du med enkla prylar böjer ett tjockväggigt aluminiumrör, med liten radie.
Det handlar om material som ska sträckas (ytterradien) och krympas (innerradien).
Redigerad av Hybro
  2021-01-17 vid 21:00 skrev gusvo085:
Hur smalt ungefär var det då? och hur tjockt gods?
  2021-01-17 vid 21:03 skrev Hybro:
Tvivlar på att du med enkla prylar böjer ett aluminiumrör.
Än svårare ju större godstjocklek det är.
Hehe... Svetsa är inte för mig "något enkelt" ... Och definitivt inget jag har liggandes hemma.
Det verkar på Youtube som att det är fullt möjligt att få till men att det är svårt att vår snyggt.
Misstänker att du hade bra mycket högre krav på böjen för en peke. Och säker mindre och krikigare böjar också. Min kan gott ha typ 10-20 cm radie eller något. Röret är till en förlängning till mitt kapell som jag håller på att sy.
Det är dock massor med olika "detaljer" som skiljer alla dessa filmer åt. Ex huruvida man behöver värma eller inte.
  2021-01-17 vid 20:51 skrev ErikL1:
Du kan väl kolla med   https://www.stuvstaror.se/kontakt/kontakta-oss
  2021-01-17 vid 21:08 skrev ErikL1:
Vanligt kapellrör, 18 mm va? ca 1,5 mm gods eller om det är 2mm.
TS har tydligen nåt grövre.
Kanske kan hitta nåt nyttigt på sid, 1 o 2 i min tråd:
https://www.maskinisten.net/viewtopic.php?p=3460401#p3460401
- Värme hjälper inte när du ska böja aluminiumrör.
- Du kanske har nån Yrkesskola / Industriprogram, som kan hjälpa dig med svetsning. Brukar vara tacksamt med sådana små projekt
Redigerad av Hybro
lite uppföljning på en gammal tråd. för den som är intresserad så gick det så här för mig till slut...
gjorde en video.
Viss skillnad mot det 25x1,5mm du använder i videon......😁
  2021-10-01 vid 12:58 skrev Kane:
aaahhhh ... vilken felskrivning.... och det märker jag nu.... kan intyga att 1,5mm är fullt tillräckligt 🙂  hade troligen blivit ännu bättre med 22mm rör istället också... men men... det blev billigt, och i alla fall just nu tillräckligt bra...
