fredag 29 november 2024
Danilo91
Håller akterspegeln? Linder 400 sportsman
Kollar just nu på en ny Yamaha f25 4-takt MHL, vikten är på 57-59kg.
Håller min akterspegel för det eller behöver jag förstärka? Och isåfall hur?
Flera olika återförsäljare inkl Linder säljer 400 sportsman med 20hk motorer i sina paket och dessa väger ju 45-50kg.
Båten har en styrpulpet som jag vill montera bort för att frigöra yta.
15hk 4-takt elstart årsmodell 2008, någon som vet vad denna kan väga?
Det är inte tyngden på motorn som är bekymret utan kraften som motorn utvecklar vid acceleration och fullgas som strävar att bryta loss akterspegeln från båten .
Hej Rascal,
Tack för svar.
Om så är fallet behöver jag alltså inte vara orolig eftersom jag endast ökar kraften med 5hk mer än vad som följer med båten om man köper den hos Linder.
Jag vill inte ha 25hk för att ständigt flyga fram med fullt gaspådrag varje gång jag är på sjön.
Jag vill ha 25hk för att kunna åka bekvämt med 3 personer + fiskeutrustning när jag endast har 80-90% gas.
Gasa fullt längre perioder med 15hk och fullastad båt kan ju inte vara så hälsosamt för motorn, den orkar knappt och reglaget är ständigt maxat och det känns bara som att man sliter mer på grejerna.
Så hellre en 25hk med kontrollerad gas än en 15hk som ständigt jobbar på max.
Problemet är inte motorn det klarar den.
Problemet med Linder 400 är att de är väldigt ranka.
Men det var ju inte frågan.
Köp motorn och kör som du tänkt.
Kommer säkert fungera men är inte helt optimalt för den lilla båten. Eftersom båten är typad för max 20 hk så kan den även blir svår att försäkra.
