torsdag 06 mars 2025
Andreas_82
    14
Om Andreas_82
  1. Jag vet inte riktigt varför än, håller på att undersöka det när tid finnes. Det sitter ju en 3.0L på 135hk med ett Bravo one drev, går det att byta upp till en större motor uten problem?
  2. Andreas_82
    Byta motor
    Hej, jag har en bayliner 175br där det sitter en Mercruiser 3.0L som tagit in vatten och det mesta har tagit skada. Jag går nu igenom del för del vad som behöver bytas och vad som kan behållas. Troligen får jag byta motorn, och då funderar jag på att kanske ta en VP istället så min fråga är om det är mycket jobb med att byta från en Mercruiser till en VP, byter även drev då. Är det någon som vet om det finns dom som är intresserad av att köpa min gamla trasiga motor för att renovera upp den och sälja den sen, finns det en marknad för det?
  3. okej, funkar det med sånna testare dom har på biltema? Det va inte bara kladdigt utan även helt rostigt på fjädrar m.m...se bild
  4. Okej det va det jag misstänkte. Tycker inte det verkar som limpa eller knä som är orsaken? Ser rätt okej ut förutom packningarna då. Skruvade loss kåpan till topplocket och dät var det ingen vacker syn, allt var helt rostigt och det va vitt klägg där som såg ut som oljan gjorde. Vad ska jag göra nu?
  5. Är nybörjare och inte så kunnig men lär mig efterhand, bifogar bild på vad som måste vara limpan? stämmer det? packningen ser ju inte allt för rolig ut. vart sitter knäna?
  6. Har nu sugit ut olja, fyllt på igen och upprepat detta ett antal gånger och nu verkar det som vattnet är borta, olja ser fin ut, Så till själva problemet, var ska jag börja med att leta efter felet?
  7. Det står längst ner på mitt första inlägg men kan skriva det igen. MERCRUISER 3,0 ÅRSMODELL 2004.
  8. okej, ska byta oljan och och ta ur tändstiften och se hur det verkar. fler idéer tas tacksamt emot
  9. har fått vatten i oljan, motorn stannade plötsligt och vill sedan inte gå igång. Den har blivit trög att dra runt när man försöker starta, kollade oljan och den såg inte rolig ut. vad ska jag göra? vad kan det bero på? vad kan ha gått sönder? Är i akut behov av hjälp och tacksam för alla tankar kring detta Motorn är en Mercruiser 3.0 årsmodell 2004 Senast ändrad av Andreas_82 | 15 augusti 2012 | 20:28
  10. Va vid båten och testade nu och helt plötsligt så startade den men gick väldigt ojämt och nästan hoppade och efter ca 15-20 sekunder dog den igen,
  11. Har en Mercruiser 3.0, 2004 som helt plötsligt bara dog och nu inte startar, den tänder inte överhuvudtaget. Misstänker att det är något som strular med att bränslet inte kommer fram. Plockade ner och gjorde rent bränslepumpen och övrigt runt om, filtret så fint ut och det låg bensin i koppen där filtret sitter. Skruvade loss tändstiften och dom var helt torra och när jag försöker starta motorn så ser det ut som det ryker från förgasaren och när jag släpper nyckeln och när jag försöker starta hörs det ett litet pysande ljud från någonstans, detta pysande varar i ca 3-5 sekunder. Någon som har tankar och idéer kring detta vore jag väldigt tacksan Andreas
  12. kanske skall tillägga att den började göra så i slutet av förra sommaren, fast då klickade den bara nån gång ibland men vred jag nån gång till på nyckeln så startade den alltid. Har nu kollat över alla kablar och bytt lite brickor och muttrar och nu klickar den inte längre, Soloniden låter men inte startmotorn, tjuvar jag startmotorn så snurran den som den ska. Nån som har några tankar kring detta? Senast ändrad av Andreas_82 | 16 maj 2012 | 12:14
  13. Har ett startproblem, när jag vrider på nyckel klickar det bara. Har läst lite andra trådar om detta och det verkar ju kunna vara många olika saker. Någon som har nån idé? jag misstänker att det är solenoiden, jag hade nere startmotorn och den fungerar så den är det inte, vad kan det mer vara?
