lördag 22 februari 2025
jbrate
    3
Om jbrate
  1. Tack för era svar! Varför det klingat fel med epoxy var för att i andra forum har det diskuterats om det behövs eller inte. Har då blivit mer tveksam på om det är rätt produkt jag ska. Vet att min bror använder epoxy till järn men då till jakt-delar och dem utsätts inte för vatten på samma sätt. Men efter detta så är jag helt inställd på expoxy behandling av båten. Dock är jag väldigt tacksam för svaret om en alternativ produkt som det skrevs om ovan. Denna gången gäller epoxy däremot! Tidsmässigt med epoxyn, vet att det handlar om temperatur ute, luftfuktighet, sol etc men om jag bara har möjlighet att göra detta över en helg t ex. Räcker den tiden till i ett klassiskt Svenskt vårväder för epoxy färg ? MVH Johan
  2. Hej, Har en Maxi 77 med rostig köl. När all botten/grundfärg är bortskrapad är det epoxybehandling som gäller innan ny botten grunfärg läggs på? Epoxy på järn klingar fel i mina öron. Tacksam för svar ang. detta! Om fallet är att det behövs vore jag kanonglad om ni kunde berätta hur många lager av varje produkt som behövs läggas på. Tacksam för svar! Johan
  3. Hej, Helt ny här på forumet och precis inhandlat en Maxi 77. Undrar om ni vet vart jag kan få tag på gångjärn till sittbrunnsluckorna någonstans? Ett har gått av nämligen. Eller går det att reparera då det är ena armen som gått av på mitten? Har även planer på att ta bort teaken som ligger i sittbrunnen då den är sliten och delar har lossnat/släppt. Antingen om någon vet vart man kan inhandla någon slags matta att ha istället för teaken eller om ni vet om det går att reparera teaken med hjälp av slipning, limmning etc.. ? Tack på förhand. MVH Johan
