måndag 10 mars 2025
Lilleman79
    3
Om Lilleman79
  1. Slipa ner den gamla färgen så mycket du orkar !?! Tvätta sedan motorn med etsande målartvätt (finns att köpa i de flesta färgbutiker) Lacka sedan med primer våtslipa lite för att få bort färggrus lägg din metaliclack (finns många olika). Personligen gillar jag den vattenbaserade lacken, den är relativt enkel att lägga på (man behöver inte skaka på färgsprutan under lackning för att slippa abborränder i lacken) Nu till det viktigaste av allt när du lägger metallic, klarlacken. Lacka alltid med två komponentslack. Klarlack på sprayburk är bara skit, håller inte och är svår att lägga. När du lägger klarlacken spruta först på ett fästlager, dvs bara en snabb dusch med minimalt med lack. Vänta i ca 15 minuter och lägg därefter första riktiga lagret med klarlack, vänta därefter igen ca 15min och lägg nästa lager. Jobba så tills du fått en jämn och blank yta När du är klar, låt klarlacken härda i minst 2 dygn innan du rör den. Även om lacken verkar färdighärdad kan det ta upp till en månad innan alla lösningsmedel gått ur den och den är helt härdad. Med andra ord ta det försiktigt med den i början, annars blir den väldigt lätt repad Låter kanske lite omständigt, men resultatet brukar bli bra, och när allt kommer omkring är det resultatet som syns, inte tiden du lagt ner Lycka till
  2. Är det teleflexstyrning eller wire? Om det är teleflex, plocka bort den från båten och räta ut den så den blir så rak som möjligt. Knacka sedan lite i änden där motorfästet sitter med en gummiklubba eller dylikt. Får du loss den skall du nog försöka dra ur hela fjädern och smörja den. I annat fall har den en tendes att vilja fastna igen
  3. Hej Jag har en Yamaha 115 från 86 som jag håller på att renovera (måla om). Jag har lite problem med att få loss styrstaget. Måste man plocka bort motorblocket för att komma åt de övre stötdämparna? Hur sitter röret som styrningen är lagrat i? Längst ner på röret sitter den en låsring, när man tagit bort denna kan man knacka ner undre stötdämparfästet? röret ser splinsat ut undertill. Motorn är väldigt rostig vilket gör att saker sitter som tusan och jag är rädd att ha sönder någonting. Någon som har gjort ett liknande jobb??
