söndag 06 april 2025
jokerjarka
    13
Om jokerjarka
  1. jokerjarka
    Fjordling 17
    http://sv.wikipedia.org/wiki/Fjordling#T.C3.A4vlingar där står det mesta!
  2. ja hör gärna av dej när du testat, skulle vilja veta hur impulsen går med speedrails, vart köpte du dom? och vart placerade du dom?
  3. Hej ! jag har nylingen köpt ny motor och nu när jag monterat och äntligen fått ordning på den så skulle jag sjösätta o då när jag gasade på snabbt så lägger den av den liksom bluddrar sen lägger den av. Det går att gasa på o köra på fulla varv om man gasar sakta någon som haft detta problem eller vet vad det är skriv gärna då Det är en Mercury epto 2-t -03 50hk
  4. så va det för mig förr också fast på utombordare, det kan vara att någonting från antingen skrov eller v-hus pressar undan vattnet som propellern ska pressa iväg så den får luft ist för vatten, förstår du ?
  5. vet du något om speedrails eller noscon ?
  6. jag har hissat ungefär 1-2 cm skulle jag tro. detsitter en vattenpickup på skrovet som är köpt på bob´ s machine så jag hissa utan att oroa mig för vattenkylningen
  7. 5500 ska den varva med orginal 15p ja jag hissar tills den tappar greppet
  8. näe iofs är det inte så dåligt men han som jag köpte motorn av hade en argo 17 han hade toppat 44 gps knop tänkte att jag kunde komma upp i en 38-39 iaf. det är en mercury epto 2-t.
  9. Jag har också en impulse 17 vad toppar du med din? vad har du för propp?
  10. den väger ungefär 170 kg om det kan vara till hjälp
  11. Hej jag har en liten sportbåt av märket impulse 17 (är det någon som vet nåt om det märket så skriv gärna ) den är lika bred och har lika skrov som en smiler 500 med är ca 40cm längre. det sitter en 50hk Mercury med en stålpropp på 18 den varvar 4600 som max med stålproppen och gör 36 knop och med orginalpropp så varvar den 5600 men gör bara 33knop är det nogon som kan rekomendera vad jag ska ha för propeller på ? eller någonting annat som får upp farten. Tacksam för svar !
