batbatbat
12 -
0 NeutralOm batbatbat
Inte många som tycker om Sandhamn känns det som. Finns det ett bra alternativ i området föruttom Lökholmen? Tack batbatbat
Hej! Nu har jag haft min motorbåt i ett år och ville inte bara åka runt, men också sova en natt i båten. Det blir väl för första gången en större gästhamn, typ Sandhamn. Vad är det som man ska tänka på? Först är det väl bra att ringa och boka plats innan man åkar dit. Ta med förtöjning och det som man behöver för sig själv. Som jag läste är det inte tillåten att låsa fast båten i gästhamn?! Är det bara jag som tycker att det känns konstigt, eftersom jag kommer inte att stanna i båten hela tiden men ska gå runt på ön. Vad är det annat som man ska tänka på. Hur funkar det med el från bryggan? Vet inte om jag kommer att använda det. Vad använder ni el för? Tack på förhand!!! batbatbat
Hej! Jag är säker på att ni alla har liknande problem med sjösättningstider det här året. Nu har min båtklubb också skjutit på tiden för sjösättningen. Nya tiden passar mig inte och jag kan helt enkelt inte vara på plats. Har ni varit med ngt liknande. Hur gjör ni? Organiserar ni sjösättningen på egen hand, hyrar ni kran eller... Vad kostar det att låta en kran kommer till vinterplatsen och transportera båten några hundert meter till sjön? Jag har en motorbåt (21 fot) Tack på förhand batbatbat
Fy fan vad oproffsigt av marinan. Vänta inte längre och ring dem.
Hej igen, jag bor i stockholm och visst bry jag mig om min båt. Jag hade bara otur att det blev så sent den dagen som jag torrsatt båten. Jag var ju också lite beroende på alla andra som tåg up båten den dagen. Så är det i en förening. Och under veckan måste jag jobba. Tacksam för alla svar. batbatbat
Båten står på landet. Nu hann jag inte vinterkonserva min sjövattenskyld inombordare. Den här veckan ska första minusgrader komma. Bara några timmar kanske, men... Vad tycker ni? Borde jag oroa mig, eller ska jag ta det lugnt och konservera motorn inom de närmaste 2 veckorna? Hälsningar batbatbat
Betyder det otur om man ta bort namet av en båt? Gäller samma sak om man ändra namnet? TACK!
Det är en plastbåt. Glömde det, men kanske viktigt :-)
Hej, kollade precis en begegnad båt och undrar varför man skulle skruva in en skruv i båtens skrov från insidan. Det är en Daycruiser och skruven sitter där porta pottin måste har varit. Glömde att fråga och nu funderar jag om det är något som kunde har skad skrovet allvarligt. Skruven är ca. 3-4 cm lång antar jag och hälften är i skrovet resten sticker ut (ovanpå). Tack batbatbat
Hej! Jag undrar hur ni överlevar hela natten. Jag skulle vara tacksam för tips och trix. Hur klara ni av det. Och har det hänt någonting under eran nattvakt som ni var tvungna att polisanmäla eller liknande? Tacksam! batbatbat
Det är ju precis det som jag hoppas på när jag funderar att köpa från en båtförmedlare. Jag är undrar bara hur kontraktet kommer att se ut: Det måste väl vara tvp: båten säls av säljaren S under förmedling av förmedlaren F til köparen K. Eller tänker jag fel? Och då har förmedlaren F ansvar för båtens skick? Ni får gärna dela era erfarenheter... Tack!
Hej! Vad innbär egentligen båtförmedlingen, dvs. om jag köper en båt från en privatägare genom ett företag (båtförmedlare). Är Företaget ansvraig för fel på båten. Ber om synpunkter. båtbåtbåt
