lördag 01 februari 2025
svison
Allt postat av svison
  1. Kanske denna skulle kunna vara någonting att fundera på?
  2. Rostflagor eller annat skräp i kylkanalerna??
  3. Jag hade samma problem för två år sedan ! Jag tog ur spridaren och upptäckte en radial repa i botten på hylsan. För att slipa bort repan limmade jag fin smärgelduk på en passande hylsa från hylsnyckelsatsen med en mutter i. Därefter satte jag på en förlängning på hylsan och sedan var det bara att slipa lite försiktigt med borrmaskin, torka retnt i hylsan sedan dit med spridaren och rören.Lätt som en plätt och snustorrt :-)
  4. Lägg båten på ett lugnt ställe med så lite sjögång som möjligt för att undvika isskav mot skrovet. Konservera motorn som vinligt. Fyll alla genomföringar med glykolblandning eller blås ur vattnet och stäng kranarna. Häll glykolblandning i toan och spola, därefter stäng avloppskranen. Har du septitank så töm den och häll i några liter glykol även där. Pumpa ur och stäng kranen. Stäng alla ventiler. Ställ in 3 st hinkar med durkslag (silar) med grovsalt i båten. Kolla hinkarna med jämna mellarum och töm dem (över bord). Har legat en vinter på västkusten och två i mälaren utan några problem. Lycka till
