måndag 14 april 2025
albinson
    13
Om albinson
  1. Jag har en Marex 24 -79:a med några småskador i gelcoten. Är det någon som vet färgkoden på denna båt? Har inte hittat någon som är helt perfekt hittils...
  2. Har köpt en snipa med en 21hk dieselmotor. Vet inte om förra ägaren bytte olja i höstas. Om jag gör ett oljebyte nu, måste jag då göra ett till när jag sedan vinterkonserverar motorn i höst? Kommer kanske att köra ca 20 timmar med båten i sommar.
  3. Finns bara en inombords dieselolja på biltema... http://biltema.se/sv/Bat/Kemikalier/Motorolja/Inombords-dieselolja-15W-40-30569
  4. Vilken motorolja ska jag ha till en inombordare Nannidiesel N3.21 årsmodell 2005? I instruktionsboken står det API CF-SAE 15W40. Skulle biltemas olja fungera? Uppfyller normerna: ACEA E3/E5/E7, API CI-4/SL, MB 228.3, VOLVO VDS-3, MAN M3275, CUMMINS 20076/20077, MACK EO-M+, CAT ECF-1-A.
  5. tack för alla svar, nu kan jag slappna av och fortsätta med lite andra vinterprojekt på båten...
  6. Lade in lite av glokolblandningen i frysen och det blev lite som en issörja, typ slush. Är det OK att det ser ut så eller är det en ny genomkörning med ny glykol som gäller?
  7. Blandade glykolen 1-1, ska enligt förpackningen ge en fryspunkt på -36 grader. Så om glykolblandningen blivit lite mer utspädd av vattnet i systemet så borde den ändå hålla en OK fryspunkt?
  8. I helgen skulle jag för första gången köra igenom min inombordare, Nannidiesel 21 hk, med glykol. Körde först igenom systemet med sötvatten och sedan med 12 liter glykol. Just då tänkte jag att det vore smart att samla upp glykolen och köra igenom den flera gånger genom systemet för att vara säker på att hela systemet är genomkört. När jag sedan kom hem tänkte jag att jag nu spädde jag ju säkert ut glykolen med det vatten som fanns i systemet och är den nu så pass utspädd att jag måste göra om hela proceduren? Nybörjarmisstag - jag vet, men man måste lära sig någongång...
  9. Ska reparera några mindre repor och sprickor i min Marex 24 -78 snipa. Är det någon som vet färgkoden till denna? Har fått tips om att den heter 1132 (gulvit) men just den färgkoden går inte att hitta. Någon som har någon idé?
  10. Snipan är 2,6m bred och släpjollen är en Utten2600, dvs också 2,6m lång.
  11. Finns det något smart sätt att hissa upp en släpjolle bakom en snipa (Marex24)? På snipan sitter en badbrygga samt badstege. Tyvärr så fick man inte ha släpjollen bakom båten i min hamn så jag måste komma på något sätt att hissa upp den när den inte används.
  12. Var och provkörde en marex 24 igår. Båten har en ny motor som gick väldigt tyst och fint. Det jag blev bekymrad över var ljudet som kom ifrån avgasröret. Trodde att det skulle låta betydligt mindre med en sådan båt. Som det känns nu så är det inte behagligt att sitta i bakre soffan när man kör i marchfaft på grund av ljudet. Finns det något att göra för att minska ljudet? Någon ljuddämpare? Har aldrig kört någon snipa tidigare så jag vet ju inte vad man ska förvänta sig, men vill ha en så tyst båt som möjligt.
  13. Vi funderar på att köpa en Marex24 från -78, efterssom vi tröttnat lite på att studsa runt i vår styrpulpetare. Kan man sova 2 vuxna och 2 barn i en sådan? Blir det 2 i ruffen och 2 där bak då eller? Har inte fått klart för mig hur bäddarna ser ut i dem ännu. Senast ändrad av albinson | 19 april 2012 | 13:12
