Tjoff_matte
14 -
0 NeutralOm Tjoff_matte
Tjenare!! Nu hoppas jag på lite hjälp, jag ska vara pappaledig i några veckor och har lovat grabben att vi ska fiska kräftor. Jag är helt ny på detta och vet väl bara att man ska fiska på 30m el. djupare och på lerbotten. Vad ska jag ha för grejjer? biltema? Funkar det med deras hummertina eller krabbtina? kräftburen ser väldigt vek ut denna kanske är för insjöar? Hur är det med flyktgångar? eftersom detta bara är ett prov känns det inte som jag vill lägga ner massa pengar.. alla tips å trix är mycket välkommna MVH Mattias
Jag körde eniros sjökort i min sonyericsson arc och med den gps:en. och kopplade in en 19 led tv via hdmi- utgången på telefonen å vipps 19 sjökortsplotter!
Nu var jag ute vid båten i helgen men hittade ingen modellbetäckning, jag hade förvisso inte loss generatorn å kollade noga. men däremot provkörde jag motorn inför sesong å den ladda ju 14,12 på batteret å 14,20 på generatorn. e detta verkligen något å lägga energi på eller ska jag låta det vara?? jag använder bara kylen som drar nått som e nått å tala om å går den för fullt drar den 3,0 A å jag har en batteribank på 150 AH och startbatteri på 75 AH vad tror ni? en fråga till om jag ska koppla in en amp mätare så står det att jag ska koppla den mellan på batteriet å på kabeln mellan tänningslås å generator, men någon sådan kabel har inte jag bara en som går mellan ind på generatorn till batterilampan vad gör jag här? Senast ändrad av Tjoff_matte | 24 april 2012 | 18:43
OK ska kolla igen men hittade inget solklart när jag kollade.
Håller på att undersöka om det sitter fel propeller på min båt är det någon som vet vad denna betäckningen står för?
OK.. Jag ska kolla detta när jag kommer ut till båten igen, kalsabra!
Hörde att man skulle flytta spänningsakänningen till batteriet för att slippa spänningsfall någon som har koll på detta hur gör jag på min generator (se bild). jag har: jord till batt w och stiften är ind Tack på förhand // Matte
Tack så oerhört mycket alla inblandade, har nu fått mer kött på benen å kollar vidare med en propeller firma.
jag har varvräknare å mäter farten med gps. jag brukar ligga på 2200 rpm å då gör båten ca 5,5 kn gasar jag upp till 2600 rpm gör den ca 6,5 men då blir det som du säger de vrålar å skriker å drar massa soppa å tempen går ganska högt, så högt vill jag ju inte ligga. botten är tillplattad i aktern och jag har även en skädda baktill på ca 30 cm
Här är mer info. Jisses det verka inte lätt detta.
Enligt pappret ska det vara samma motor, min båt gjordes med 3 olika motorer en 16 hk som ska göra 7,5 kn och en med 58 hk som ska göra 14 kn också min med 34 hk som borde ligga därimellan. jag tror det är som du säger att den går lika i med och mot ströms/vind. Man kan inte se att det är något med propellern förutom väldigt små skavanker. Kan det finnas fel som inte syns med blotta ögat tex. skulle det göra mycket om ett blad är mer viklat än dom andra? eller kan det rent av vara fel propeller?
HJÄLP! Jag har just fått reda på att en likadan snipa som min ska gå i ca 10-11 kn problemet är att min bara gör 6,5 på maxgas. Kan ett hydraulisktbackslag slira eller kan det göra så mycket om jag har fel på propellern? jag måste hela tiden hålla emot rodret annars snurrar ratten åt ena hållet.Jag har inte massa skit under båten som sinkar mig. Och motorn snurrar på fint Vad kan detta vara??
