söndag 13 april 2025
Ivarboatboy
    80
Om Ivarboatboy
    Kapten
  1. Tja! jag e 14 år, och för ganska precis ett år sen köpte jag en Jofa sting årsmodell typ -67 med en 50 hk Evinrude på! har kvar den än idag, SVIN-kul att köra plus att den är en riktig brudmagnet! kostade 13 000:- bara. Visst, bensinen e dyr som F*N men med din budget skulle jag satsa på något liknande och därefter ha en hel del bensinpengar kvar, nog för att köra hela sommaren eller köpa dig en wakeboard eller liknande! Min gör ca 35 knop @the moment. planar lätt med 5 personer i. detta kanske skulle va nåt?-----> http://www.blocket.se/stockholm/Jofa_Sting_53670848.htm?ca=11&w=1 <---- Mvh Ivve
  2. När mam vrider nyckeln står motorn still och knastrar eller hackar för den delen. Motorn rör sej ingenting. Sen om startmotorn går så drar den runt motorn.
  3. Hej! Min startmotor på min 50 hk evinrude från 1975 knastrar en massa när jag vrider om nyckeln! Men ibland startar den tillslut,nån som vet vad problemet är? Solenoiden? För låg spänning?
  4. har en Evinrude 50hk från 1975. vart sitter generatorn på den? är den detsamma som startmotorn? Tacksam för svar!
  5. det är nog mycket möjligt eftersom motorn dessutom saknar luftfilter...
  6. Idag startade jag den fast när den höll på att stanna tryckte jag bara till på elchoken och vips så varvar den upp igen! På så sätt kunde jag köra ut och på lite högre varv med växeln i gick den skitbra och sen när jag varvade ner så stannade den inte . när jag pressar på blåsan blir den nästan direkt väldigt hård.
  7. Hej! jag har en Jofa stingsport med en 50hk evinrude från -75. problemet är att motorn är JOBBIG!!! när jag startar den skall den värmas upp i 2 min vilket har gått bra tills nu, för när jag vrider nyckeln startar den men ändå för att tomgångsgasen är på högsta varvar den bara lägre och lägre.... för att tillslut dö. det går ABSOLUT INTE att lägga i en växel för då tvärdör den. att motorn är såhär orsakade att jag fick bogsera hem jofan med morfars eka med 2hästars vilket inte heller var så kul.... är så tacksam för svar att ni bara inte kan ana det!!!! /ivve
  8. hej! har nyss köpt mej en jofa sting från slutet på 60-talet med en 1975 års 50hk evinrude. båten går väldigt bra i sjön ockh snabb är den också,över 33 knop går den! är det något jag behöver tänka på? altså med båten eller motorn? är ny på sportbåtar så kan inte jättemycket.
  9. äntligen nån i min ålder! jag e också 13 och söker samma typ av båt fast 0-10000 kr
  10. tack för alla svaren! är trevligt att de finns så bre båtforum! ja.. den där båten skulle sitta finfint . synd bara då att man e stockholmare.... men dedär me segling: farsan har en trissjolle som jag kan segla så det vore onödigt att köpa en till segelbåt. vi har begränsat antal båtplatser på landet. en selco-ockelbo-flygfisken eller liknande kan ligga i trädgården och renoveras. sen ere bara o bränna på! skullle tyvärr vara omöjligt att dubbla budgeten då jag får (enligt mej) väldigt lite månadspeng och därför ere väldigt svårt. hade ja fått hela barnbidraget hade det legat båtar överallt i trädgården . (ps PRO betyder också profissionell och det var det jag syftade på
  11. tja alla båt-PRO:S! jag är en helt vanlig 13åring som tröttnat på min gummibåt. dels att den är för liten och dels att den inte passar mej längre. då undrar jag: VILKEN båt skulle passa mej? gummibåten gjorde nästan 25 knop så jag är fartvan. budgeten e typ 10000. jag har kollat på selco,ockelbo och flygfisken. de var mest intressanta. i så fall med runt 25-30 hästar. vad säjer ni? tacksam för svar
  12. va skönt att man kör i vättern då en av sveriges renaste sjöar+djup som faaan och 100% manetfritt och fritt från andra djur som gör en pissed off
  13. hej igen! ja... jag har kollat runt lite och har konstaterat att en selco med 2 platser fram och en soffa bak från nån gång på -60talet med motor från 85-90 nån gång på runt 30 hk är det optimala valet för mej! ja visst jag gillar att fiska det är ett av mina största intressen men då får jag låna farsans trissjolle isf! men en fråga: kan man köra selcon med kapellet uppfällt eller är det bara ett hamnkapell? skulle vara skönt o kunna sitta inomhus istället för att sitta med regnet o blåsten i ansiktet när de plötsliga sommarskyfallen kommer... då funkar den väl i princip som en hardtop?
  14. Tja alla boatmans! jag har några undringar angående selcobåtar. I simmar tänkte jag ha en selco sportbåt eller liknande o köra med. frågan är om nån vet några för-och nackdelar med dens prestanda ex om den skulle vara väldigt stampig eller något. Om ni har en selco berätta gärna mycket om den! /en 13åring som ska köpa sportbåt
  15. jag kör alltid utan vuxenövervakning förutom dom 3000-5000 pers på stranden i hargebaden,norra vättern
