torsdag 20 mars 2025
o0kungen0o
    27
Om o0kungen0o
  1. Hej. min md 32 statar inte. Hadde samma problem för 2 månader sen och då konstaterade vi att spridarpumpen hadde pajat för det kom disel fram till den men den årka inte bygga upp tryck i tryckrören. Vi köpte en beg hos ett varv som skulla vara i bra skick. När den nya hadde blivit startad ca 5 gg på 1 vecka så sluta den med att starta så varvet tog till baka den och vi fick en ny/beg pump som hade gåt 1200h bara och ny har den funkat 1 en månad och den har funkat som en klocka. och i dag när jag ska visa båten för en som vill köpa den i morgon så startar den inte och jag har kollat att det kommer disel fram och lossar man tryck rören så kommer det disel där med men den startar inte. det kan ju inte varar spridarpumpen för det kan ju inte vara 3 pumpar med samma fel ? Kan det vara matarpumpen som inte ger det tryck som den ska eller vad har ni för teori ?
  2. ok. tycket att jag har kollat så det inte är läck. Detta fel bara kom en dag så gick det inte att starta.
  3. Min spridarpump tapar tycket i spridar rören om den får stå en dag eller 2. Det är som diselen riner tillbaka in i pumpen igen? för man måste lufta rören igen och sen startar den när detta är gjort. Kan det vara en bak ventil i pumpen? lätt fixat eller svårt? Detta är en pump på en volvo penta md 32a
  4. Hej. Jag har vp md32a i min bosjö 25. Jag har tröttnat på allt mej med denna mög motor och tänkte kolla vilken 6a turbo disel runt 10-20 000:- som skulle passa i min båt utan några större problem och ombyggnader?
  5. Nä jag har inte efter drat toppen. Hur mycket ska den dras? Jag har inte varm kört den utan det bara kom detta felet. Kolla mer i dag och det bubblar i kylvattnet och det måste vara kompet som kommer ut där. Kan det hjälpa att efter dra toppen?
  6. Tänkte ta ut värmeväxlare i morgon och kolla om den är kass eller vad vad hade du gjort? Tänkte att det måste vara nåt fel där.
  7. Jag har fåt ett mycket konstigt problem. Detta är en volvo penta md 32a från 79 med ett sötvatten kyld motor. När motorn är i gång så kan tempen gå upp till uver 90 sen vågar jag inte ha i gång den mer tempen brukar ligga på strax under 80. Jag har bytat impeller, termostat och servat den inan jag sjösate den. När man stänger av motorn och väntar nån min och sen startar den så har termostaten öppnat och tempen ligger strax under 80. men en litten stund senare börjar tempen stida igen och då har termostaten stängt igen. Kan det vara värmeväxlaren eller kan det vara nåt anat? sjö vatem får debn som den ska så det måste vara nåt att sötvattnet står stil eller nåt sådant. Tack för all hjälp och en bra sida.
  8. Vilka skruvar lossar man inanför inpeller huset? dom 4 plus en till drevet? Man låter drevet sitta kvar i motorn eller ? Tack för bra svar
  9. ok. är det nån som vet var man kan hitta hur man kan låsa pumpen så den hamnar rätt i när den ska monteras dit igen.
  10. ok. låtter bra. ska köpa en spridarpump av han. ska bara få kläm på hur man tar av pumpen och sätter dit den nya så allt blir rätt och att den går bra efter. det är en md 32 volvo penta.
  11. Min spridarpump har delvis pajat i sommar för mig. Ringde runt och hitta en pump för 1500:- testad och klar hos http://www.davidsmekaniska.se/ och han garanterar att den fungerar och är testad. är det nån som har handlat av han eller är det för biligt för en spridarpumt ? Ska man köpa den av han för 1500:- eller ska man köpa en beg av nån anan för 10 000:- ?
  12. Hej. Jag tänkte ta av min spridarpump då den inte vill mer. Är det någon som har tänd inställningarna/nolnings markeringar så man vet att motorn är i tändläge när man skruvar av pumpen? Nån som har gjort deta innan? tack för svar.
  13. jag har lite problem med min spridarpump. tänkte skruva av den och skicka i väg den på lagning. nån som har gjort detta och vet hur man gör eller har bilder fakta hur man gör? svårt / lätt. Tack för en bra sida.
  14. jag har lite problem med min spridarpump. tänkte skruva av den och skicka i väg den på lagning. nån som har gjort detta och vet hur man gör eller har bilder fakta hur man gör? svårt / lätt. Tack för en bra sida.
