15 -
Allt postat av aqualung1972
o givetvis kolla ev glapp i korset...som föregående talare..
Stödlagret?? sitter fettnipplar på korset, smörj dom o kolla stödlagret samtidigt.. mvh
hej. absolut inget proffs på området, kolla om det går att koppla in en varvräknare på motorn...annars kan jag inte svara på hur du kollar rpm:en på motorn. tumregel e ju dock. -trög ur vattnet, för mycket/stor propeller. -når mycket varv fort innan gasen e i botten, kanske puffar av varvtalsregulatorn(om det finns nån) som sagt, kolla med p-trim så hjälper dom dig.... hoppas jag inte farit med nån osanning o lycka till mvh
har du rätt varvtal nu med aluproppen, så ska du ju inte gå på en 20 fyrblad, snarare en 18 då den ju kräver mer, elr kanske samma stigning...finns olika propellrar och utföranden..varvar den för mycket kan du kuppa den, att man s.k knackar tipparna på bladet d.v.s mer grepp, mindre varv.. propeller är en vetenskap,kolla med propeller trim i sthlm, dom är experter.berätta motortyp,hk,och båtfabrikat...så har dom säkert ett jättebra tips till dig... mvh
hej.vad är det för båt och vad varvar den nu med aluproppen? mvh
Håller med föregående talare...Bra o göra med..
vänsterroterande, kolla med propellertrim.inte helt vanliga, kommer säkert från ett dubbel montage.blir osäker med varvtalet, du har inte missat 1000rpm? förmodligen är det ett chevablock och då är nog rpm mellan 4400-4800rpm... en skiftning i stingning gör väl 200-300rpm om jag inte minns fel. mvh
tycker den varvar lite för max varv... v8 small block torde ligga nånstans 4500-4800rpm. rätta mig om jag har fel.
Lyckats förvärva en Hallberg Rassy P28 i trä...utan mast...söker med ljus o lykta efter en mast helst i trä.men alu kan övervägas Någon som har några tips.. Tack!
som d.o, men tänk isåfall att du får med motorvikten skiljer ca 200 kg på in o utbord. det specas i regel bara skrovvikten mvh
skulle gissa att båten väger 1,1-1,2.. kanske... åker du så kolla lagren på vagnen så att dom inte blir för varma och är smorda...tror gör man på söndagar i kyrkan mellan 2-4, men min gissning är att om kärran är i gott skick så funkar det nog..lycka till
aah sorry såg nu... /L
JWlund...vad hade du för båt?45-55m/s är en jäkla massa vind...//L
Har en kåpa som ser ut så här, vad kan det vara för årsmodell??
