onsdag 04 december 2024
Hellminator
    12
Om Hellminator
  1. TS, jag kom på en parameter man kanske inte tänker på när man går från mindre till bobåt. Vattentanken och storlek på VVB. Ligger man huvudsakligen i gästhamn med tillgång till bra vatten (finns gästhamnar jag inte tankar vatten i pga dålig kvalitet) är detta inget större problem men när vi ligger i naturhamn så är brist på vatten en av de parametrar som kan förkorta vistelsen. Med dusch, toalett och kök så går det åt en del vatten och det är toppen att kunna skölja av sig på kvällen när man badat en hel dag. Windy 32 har 190 liter tror jag.
  2. @Capitan mannen som kan böja fysikens lagar. slutreplik....
  3. Orkar inte bemöta allt ditt trams men kort. specificera modell tack. Grandezza 31? Aquador 27? vad din vän gjorde för fel för att få in vatten kan jag inte svara på. Inte normalt ansvarsfullt brukande iaf. Har suttit 12 vuxna i sittbrunn med full semesterpackning utan problem och redan det överskrider båtens klassning... Med din erfarenhet borde du veta att båten lutar åt babord olastad. Alla sittplatser är mot styrbord så det är väl bra? Fyller man soffan med 10 vuxna så lutar den åt styrbord, det är ingen pråm. Den kommer inte kränga runt så att tallrikar går i durken om några av passagerarna flyttar på sig dock. Det är ju du som påstår att redan 32 Scirocco med dubbelmontage är riskfyllt rank, då måste väl de smalare båtar med enkelmontage (som TS tar upp) vara direkt farliga enligt dig? Så det var väl mer dina ord. åker självklart inte runt med dukat bord, det är enda tillfället jag kan minnas när vi tvingats hålla i porslinet till skillnad från din beskrivning att det krävs varje gång någon förflyttar sig ombord.
  4. Inga erfarenheter av grandezza men dubbla kök låter som slöseri med dyrbart utrymme. 1. Vill minnas att oron över större båt var värre än hur det sedan faktiskt var att köra. Man lärde sig snabbt. större krafter inblandat och dessa skall behandlas med respekt. 2. Beror på batteriplaceringen. Bredvid babords motor är det tomt i vår båt och det borde gå att få in fällbara cyklar där men jag har inte provat. Badbryggan är ju ett alternativ om ni inte har dinge där. 3. jag är 190cm och behöver böja nacken något där nere, inget jätteproblem för mig, spenderar mest vaken tid i sittbrunnen. 4. Man kan låta kapell sitta uppe i dåligt väder men inte lyfta av HT när solen skiner. På vår båt minskar ljudet märkbart med kapell av, och då är ljudet redan lägre än HT med kapell på.Vindfånget är mindre utan kapell så den blir ”sportigare” under gång och påverkas mindre av vinden vid tilläggning. Å andra sidan så är det helt klart lite mindre jobb och mer ombonad känsla med hytt/HT
  5. Bottenvinkel är hög och bredden är inte i överkant. Det betalar sig i gången i sjön. Men att symtomen skulle vara ens i närheten av det du beskriver är rent TRAMS. Jag har aldrig någonsin varit med om att glas eller tallrikar har rört sig på bordet när någon flyttat sig ombord. Över 200 övernattningar, ofta med gäster 5-12 vuxna i sittbrunnen. Som givetvis har rört sig för att gå på toa, titta till barnen osv. En gång för två somrar sedan fick vi duka av frukosten. Vi gick över tjurpannan (Grebbestad) i 16m/s. Kan du lista dessa båtar i jämförbar storlek som är så mycket stabilare så får ju TS bättre alternativ. För TS andra förslag med enkelmontage måste ju vara direkt farliga att vistas ombord på så som du beskriver 32 Scirocco med dubbelmontage? 33 Scirocco har ett utvecklat undervattenskrov med flackare bottenvinkel och borde därmed upplevas stabilare utan att 32 är problematiskt rank.
  6. Har haft en Windy 32 Scirocco med kapell sedan 2017. Har 3 barn (3, 7, 10) 50+ övernattningar per år i alla tänkbara väder utom minusgrader/snö. Vill påstå att familjen samlat relativt stor erfarenhet av båten och vi är mycket nöjda. Att båten skulle luta mer än andra båtar i storleksklassen som @Capitan påstår är trams och dumheter! Har vid flera tillfällen suttit 12 pers i sittbrunn utan större problem med lutning. Skulle inte heller påstå att den kränger nämnvärt när vi rör oss ombord. Vi kör mente trimplansautomatik och båten har alltid rak behaglig gång utan knappande på trimplanen. +/- 32 scirocco DC med 2x Kad44 +kvalitet +fart och kraft, marsch över 30knop med full semesterpackning. +aktersoffan, oslagbar i storleksklassen och det är här vi spenderar mest vaken tid ombord. +öppen båt med kapell, mindre ljud under gång än HT och möjligt att öppna upp hela sittbrunnen. +Dieselspis, ingen gasol ombord +midkabinen, 1,6 m bred, välisolerad och mycket tyst! +bra badbrygga +Bra maskinrum -kapell, lite jobb att sätta upp och ta ner. Blir oftast kvar uppe vid kortare turer. -dieselspis, mycket långsam. Vi har induktionshäll när vi ligger med Landström. -midkabinen, lite lågt i tak, måste krypa in -smala skarndäck -något trångt nere runt pentry/toalett när flera personer rör sig där.
  7. För att byta spännrulle måste du lossa remspännaren. Du måste således spänna om efter byte.
  8. På mina Kad44 fick jag skruva av remhjulet som driver generator samt kompressorrem när jag bytte multirem för cirkulationspumpen. Har du den senare typen av spännhjul (större rulle med bulthålet centrerat) så är det enkelt att byta och spänna med hjälp av momentnyckel.
  9. Jag har satt in ett 710Fs. Har modifierat ett horisontal fäste som sitter vertikalt på aktern. Spelet sitter i ankarboxen och droppar ner linan i facket under. Har ännu inga bilder på montaget men skall försöka komma ihåg att ta när jag är vid båten.
  10. Håller faktiskt på och monterar just ett SP 710fs i min 59 HT, bara elen kvar. Verkar bli bra men vet inte hur det blir med det låga fallet som blir under. Har satt spelet i ankarboxen och funderar på en lös plastlåda för linan, eventuellt med Drän.slang ner till pumpen.. Modifierade fäste/rulle som de sålde på loggin och det stämde så väl med deras plätt att jag kan säkra med 8mm sprint under gång, ankaret sitter i princip fast då. Skall försöka komma ihåg att fylla på med mer info och bild när jag är klar.
