onsdag 05 mars 2025
HenrikAnd
    6
Om HenrikAnd
  1. Stort tack till alla som har bidragit med sina idéer och teorier. Visade sig att mitt reglage va slut så jag fick åka till Yamaha marins store i norrtälje för att köpa ett begagnat. Deras verkstadschef letade runt bland en massa begagnade 703 reglage tills han hittade ett komplett som var dragande. Så nu är min gäddracer redo för vårfisket! Förstår inte riktigt hur det går ihop när jag har försökt att starta den genom att gasa direkt på motorn. Men viktigast är att den går nu. Tack ännu en gång. Ska garanterat köpa mig en manual på hur motorn Är uppbyggd
  2. Jag har en slang som går från bränslefiltret och den går in i en liten dosa som ca 5x5 cm. Utifrån den dosan så går det tre slangar och det är en av dom slangarna jag har kollat att det kommer fram bensin. Jag har el-choke och sen så har jag manuell choke och har försökt med båda. Det är spjäll jag har. Vad är den där lilla svarta dosan för något och vad har den för funktion? Senast ändrad av HenrikAnd | 27 mars 2012 | 14:57
  3. Är helt ny på båtmotorer så jag vet inte vad allt heter. Har testat att bensinen går igenom bränslefiltret samt att den går igenom en svart fyrkantig liten dosa som sitter på motorn. In i den dosan går en slang från bränslefiltret och ut från den går tre slangar, en till varje cylinder skulle jag tro. Tog bort en av dom tre slangarna och pumpade fram bensin och då rann det ut därifrån. Ska dit ikväll och försöka mig på att följa upp vart bensinen tar vägen efter dom slangarna och blåsa rent. Hade gärna upptäckt det här problemet innan jag sjösatte båten, blir lite halvjobbigt att dyka efter delar i 2gradigt vatten.
  4. Har nog inget med felet att göra men vad händer om man inte har i 2-takts olja i bensinen? Hur märker man att det är för lite i blandningen?
  5. Tack för tipsen, ska testa att blåsa rent förgasaren. Då ska jag inte köra startgas igen, det va den gamla ägaren som sa att tändningen säkert missade och då tänkte jag försöka med startgas för att se om det var felet. Är som sagt ny på båtmotorer men jobbar som elektriker så jag borde lära mig. Är tacksam för alla tips!
  6. Har problem med min Yamaha 30hk från 86. Den vägrar att gå igång när jag försöker med el-starten. När jag kör med startgas så hoppar den igång men dör efter en sekund. Har kollat att jag har bensin fram till genom bränslefiltret men efter det så vet jag inte hur det är. Är min första båt så jag har egentligen ingen riktig koll på hur man ska utesluta saker. Har tagit bort ett av tändstiften och försökt att starta men det kommer inga bensinångor. Tack på förhand/ Henrik
