måndag 03 mars 2025
PikeMike
Om PikeMike
  1. Hej Fick hjälp av en klok herre på Runmarö. Lte pinsamt att jag inte insåg det självklara Det var batteriet i fjärrkontrollen som var problemet. /Mikael
  2. Hej Problemet med att ankarspelet bara kör i 10s gäller även när linan är helt slak, dvs utan belastning. Batterispänning ligger i viloläge på 13,5 V. När jag kör ankarspelet så dippar spänningen något, men ligger över 13 V (kan vara att voltmetern inte hänger med i svängarna, i och med att ankarspelet bara kör i 10 s). Ankarspelet ligger på startbatteriet. Har inte haft några problem med att starta motorn, men ankarspelet kanske kräver mer? Kan det vara ankarspelets motor som skärvar och behöver renoveras? Att ankarspelet piper till indikerar att den mäter något och stannar med avsikt. Någon som vet vad en Lewmar profish 1000 mäter? /Mikael
  3. Hej Jag har en Lewmar pro fish 1000 som strular när linan ska matas in. Ankarspelet matar in linan i 10 s för sedan pipa till och stoppa. Den funkar sedan i 10 s igen direkt därefter. Detta trots att motorn går eller landströmmen är inkopplad. Någon som vet vad det kan bero på? Någon som vet en bra tekniker som kan hjälpa till? /mikael
  4. Tackar för info Den första länken verkar beskriva sjövattensystemet på min motor. Och jag har tydligen köpt rätt Impeller kit (3588475). Men jag fattar inte vad skruvarna och o-ringen ska vara till. De finns inte med i sprängskissen. Kan det vara så att Impeller kit 3588475 gäller för flera D4 varianter och o-ring och skruvarna behövs för annan variant?
  5. Hade tänkt mig att våga på att byta impeller till min VP D4 på egen hand, men har lite huvudbry. Köpte ett Impeller kit för D4 på Erlandsonsbrygga, som ser ut som bifogad bild Antar att den lilla runda plastbiten ska täcka för centrumhålet i Impellern? Vad ska jag göra med o-ringen och skruvarna? Locket till sjövattenpumpen har en o-ring, men den ser ut som en snögubbe eller åtta. Antar att det inte är den som ska ersättas av en rund o-ring? Eller har jag köpt fel variant av Impeller kit (kanske finns olika varianter till D4)? Någon som kan hjälpa mig med att förklara?
