söndag 23 februari 2025
cefiro68
Om cefiro68
  1. Min första båt var en Hurley 18. Men jag sålde den efter ett år och skaffade större och snabbare. /Calle.
  2. Jag ska byta skrovgenomföringen till länspumpen. Nu sitter den strax under vattenlinjen. Jag funderar på att sätta den högre upp, jag inser att det går åt mer kraft att pumpa ur vattnet, men man slipper risken att det kommer in vatten om genomföringen falerar. Eller kan man koppla ihop den med självläsarna? Risken är ganske att man pumpar vattnet från kölsvinet till sittbrunnen då, om man har bra fart på pumpen? Hur har ni på era båtar? /Calle.
  3. Tack för era svar. Den drog ca. 0,6 utan vågor och vind (körde göta kanal). Så bensinen räckte. /Calle.
  4. Tack för ditt svar. Då drar din 0,65/Nm ungefär. Bra då har jag något att gå på. /Calle
  5. Jag kommer att gå en längre sträcka med segelbåten, för motor. Därför undrar jag hur mycket bensin jag ska räkna med? Båten är 8 m lång och väger 2 ton, motorn är en utombordare på 8 hk /Calle.
