söndag 09 mars 2025
Robban1977
    16
Allt postat av Robban1977
  1. Om det nu skulle vara den mekaniska bensinpumpen (membranpump) som är dålig hur skulle det funka med att sätta dit en elektrisk pump? Kan man skada förgasarna? Trycka inför mycket bensin? Tacksam för svar.
  2. Hittade den också men tyvärr finns det inte så mycket som beskriver själva motorerna. Typ servicebok hade ju varit kanon. Tack för du tog dig tid att hitta manualen.=)
  3. Jag vill tacka för svaren så långt. //Robban
  4. Jag det kan det ju vara. Får nog be någon som kan det där. Enklast men inte billigast. Jag hade mest fundering om motorn hade varit nästan skuren så det var dålig komp så det var därför motorn går så dåligt.
  5. Jag provade att pumpa som du sa flera ggr men märkte inte någon skillnad. Motorn hinner inte övervarva då jag drar ner gasen direkt när motorn tänder. Så jag vetti tusan..
  6. Halloj! Jag köpte mig en rolig leksak trodde jag med instruktion från säljaren att motorerna var svårstartade men att det berodde på felinställd choke och kan endast startas med startgas. Jag körde hem båten och mycket riktigt så tog det iallafall 5 ggr med startgas på varje motor innan dom startade. När dom väl startat 1 gång så gick dom igång direkt. Om motorerna inte kördes på nån timma eller 2 så fick jag göra om proceduren med startgas. Kom sedan på att om jag drar full gas samtidigt som jag chokar så startar dom hyfsat utan gas. Jag tänkte att jag måste iallafall sjösätta och prova lite innan säsongen är slut så sagt och gjort. På tomgång gick dom hyfsat bra men så fort man gasade lite så dog båda 2 ibland. Lyckades ta mig ut och använde bara styrbords motor. Den varvar inte upp alls utan bara blöddrar. Ingen effekt. Babords motor gick bättre och varvade mer men betedde sig också underligt. Var en fördröjning på full gaspådrag på typ 2 sekunder. Nästan som en turbo går igång. Någon vänlig själ som är bra på dessa motorer? Det sitter 2 st 1200cc 3 cylindriga i. Förgasare. Båten är en Yamaha LS 2000. Har en fundering att det kan vara problem med bränsletillförsel. Fasar för att dom har varit skurna eller nåt = dyrt. Tacksam för hjälp.
  7. Mina mätare är lite tråkiga med smuts på insidan av glaset och ytterringar som lossnat. Är det någon som har tips på mätare som är kompatibla? Båten är enl rubrik en Yamaha LS 2000. Efter inbrott i båten då kapellet slitits upp så undrar jag någon som vet någon som syr upp ett sådant enl "kopiering" av det gamla? Nu är det väl inget kapell direkt utan mer ett överdrag. Tacksam för svar.
  8. Ja det är den tjocka ringen som snurrar med. jag kan snurra runt den för hand. Ser inga skruvar eller så att dra åt. Tror ni att den är pressad på motorn någon skrev?? Måste motorn lämnas in för att få dit den igen?
  9. Okej. Sorry =) Båten är en bayliner 2050 bowrider med en V8 Mercuiser 5,7. Årsmodell 1998. Ringen sitter på den axel som går ut från motorn och som driver den rem som går runt till alla delar. Som du förstår är jag ingen motorspecialist. =)
  10. Halloj! När jag i sommar kört på tomgång har jag hört ett klirrande ljud från motorn. Efter lite letande hittar jag denna ring som sitter lös. Vet någon vad det är och hur det ska sitta fast?
  11. Jag har precis köpt en Bayliner 2050 Capri bowrider årsmodell 98 och tänkte passa Att fixa lite i vinter. Till frågan: Vet någon om det går att köpa nya strömbrytare? Dom jag har nu är så solblekta och porösa. Se bild!
  12. Skeppohoj. Jag har köpt en Honda 45 fyrtakt men kåpan och dekalerna är blekta. Köpa nya dekaler är enl trådar här dyra att köpa. Så en lösning är ju att anlita en tryckerifirma men då vill dom ha bra foton på hur dekalerna ska se ut. Är det någon som har dekaler liggande som kan scannas in och skicka till mig eller om någon har en fin hondamotor som kan ta foton på just Honda och 4stroke dekalen? Tacksam för hjälp.
  13. Tack för tipsen. Ska kolla runt lite för att se vad jag kan få tag i. Tack igen.
  14. Tjaba. Jag bor i Linköping och nu verkar det vara dags att bygga om bryggan. Idag så sitter det lite tjockare trästolpar ner i botten men allt bör bytas ut. Min undran är då var man kan köpa galvade stolpar typ sådana som vägskyltar sitter på. Någon som vet? Tacksam för svar.
  15. Hej. Jag undrar om du hittade några galvade Stolpar och isåfall var? Tacksam för svar.
