oscar__195
14 -
1 NeutralOm oscar__195
Hej! Här har du en guide om hur du byter olja och impeller, inte på samma motor dock, men borde hjälpa dig på traven MVH
Hej igen! Nu har jag tänkt till och ritat upp en 3d skiss åt dig som jag tror kommer att passa efter dina behov. Det blev inte helt efter formen på motorn men du kommer att se hur det är tänkt i alla fall. Jag har själv en 18-hästare av samma märke och form som du och tror att detta borde funka på den och även mindre motorer. Skissen hittar du här. MVH EDIT: Skissen blev visst lite konstig när jag laddade upp den, du ser dock ändå hur det ska vara.
Hej Glenn! Som du nämner så finns det ingen dödare längre till motorn, har du haft motorn igång sedan den togs bort? Om inte så kan det vara så att dödaren som satt där innan var en brytande kontakt dvs att det går en ström i den ena ledaren in i dödaren och tillbaka i den andra ledaren(antar att sladden är en 2-ledare?) och när man då trycker på dödaren bryts kretsen och motorn stannar. Om du då vill göra ett lätt fix till detta så skalar du av någon cm på båda ledarna på kabeln och tvinnar ihop dem och sedan isolerar du dem med el-tejp. Detta är inte det bästa alternativet då du inte kan stanna motorn om du inte har ändrat tomgången till ett lägre läge motorn inte klarar av att gå på. Därför rekomenderar jag att köpa en ny dödare eller ännu bättre en som denna. MVH
Hej Mauritx! Mercury har en modell som har slutbeteckningen XD, den modellen har inbyggd växling i gasreglaget som en elmotor som du kan se här. Dock så är den minsta modellen på 18hk om man jämnför med din fisherman, så blir den kanske för stor? Det finns dock andra mindre motorer med växelspaken på gas-handtaget som tex på Johnsons nyare modeller eller evinrude. Du kan annars bygga dig en egen version enligt min fina ritning i paint Dem röda prickarna ska vara rörbara länkar. MVH
- 6 svar
Ja, den är väldigt lik Glastron v143, men hittar ingen sådan med inombordare som denna båt har... Mvh: Oscar
Här har du en engelsk sida! Vet dock inte om dem skickar till sverige... http://www.boats.net/parts/detail/yamaha/Y-mar-gyt3b-xl-23.html?gclid=CJHk_r3az64CFdAvmAodxW06_g Mvh: Oscar
Kan det vara så att du har vatten i mellanskrovet?
Kan tyvärr inte det, dem bilder jag fått... Ska kanske köpa denna båten och jag är en sådan som vill veta allt om vad det är man köper Ägaren vill ha 15000 är det ett bra pris tror ni?
Här är en bild på motorn EDIT: Kommer inte med någon bild, så lägger upp och länkar istället Här är länk länk till bild Senast ändrad av oscar__195 | 05 mars 2012 | 11:20
Motorn och drevet är bortplockat redan, så då blir det lättare att fixa iordning Och reservdelar finns det på några engelska sidor, så det vanligaste går att få tag på Ja, starcraft kan det ju också vara... varför ska det finnas så många märken?
Får kolla upp dem båtarna då! Det är faktiskt en inombordare, den motorn tillverkades från 1966-1969 av renault Ja, inombordare är ganska ovanligt på en sådan liten båt och det blir då ganska svårt att hitta information om den Mvh: Oscar
Okej, Tack så mycket Fred! Ingen som vet märket/modellen?
Hej, någon kunnig som vet vad detta är för båt? Har sökt överallt, men hittar inget Den är 4,5m lång och motorn en 80-hästars mercruiser... Har inte varit igång på 15 år, vad bör man minst göra innan man startar den? Mvh: Oscar Senast ändrad av oscar__195 | 04 mars 2012 | 21:53
