Glenn111
28 -
Allt postat av Glenn111
Någon som fått utanför Göteborg än? Danska liljan?
- 66 svar
Har en yamaha 50 pro -96 tvåtakt. undrar vad som skiljer den från en vanlig 50 hk??
Då var bensinmacken riven i rosenlund som man tankat båten på i många år. Bara för att de ska bygga en ful, dyr och onödig bro. Macken låg perfekt bredvid båtplatsen i kanalen. Undrar var ni andra i kanalen kommer att tanka? Närmaste är väl saltholmen!?
Letar efter en uttern 5000 ht. Hojta till om ni har en till salu eller om ni vet någon som är till salu. hittade bara 3 st på nätet nu.
Hur gick det, blev de nån båt?
Det kan nog bli lägre än 100cm vid regn och hård vind som tycker in vatten i kanalen. Men vid sådant väder brukar man inte gå ut, fast kan ju bli skitväder på vägen hem. Kan alltid förtöja tillfälligt vid lindholms kajerna t.ex om det skulle skita sig. Va sugen på en askeladden 16 tidigare, men nu lutar det åt en uttern 6000 istället. väntar på en bättre plats nu innan nästa båtköp. Depositionen ligger på 10 papp
Det står en del ht båtar i kanalen under sommaren bla en uttern 510 ht (se bild) Har sett att det är inte mycke plats kvar mellan bron och taket när de kör ut. Sen skiftar vattennivån en hel del del pga tidvatten, vind och regn. Pissregnar det så kan nivån gå upp ett par dm väldigt fort. kör själv en styris med kapell.
Drog ca 10 st vid danska liljan i torsdags den 20:e. Låg många båtar där, alla verkade få fisk.
Tack för ett bra svar! Undrar om svängstolarna baktill är löstagbara? om man kan lossa dom lätt från stolparna dom sitter på, antar att det de borde gå att dra upp/av dom enkelt. Då får man ju en ganska bra fiskeyta baktill =) Ska ta och titta en på snart tänkte jag. Just nu står valet mellan en uttern 5000 och en uttern 6000 Med en 5000 går det lite snabbare till fiskeplatserna. Med en 6000 kan man gå lite längre ut. Inte lätt o ch välja ny båt
Jag tog en småbåtsförsäkring i folksam där jag har mina andra försäkringar, mest för att slipa betala andras båtar ifall man gör bort sig. Båten är försäkrad för 20 papp, kostar mig ca 20-30 kr per månad. Har även ett godkänt lås med kedja till båten, folk snor allting nuförtiden.
Hallå gott folk, finns det någon som rattar en uttern 5000 ht här? Har googlat en del men inte hittat nåt vettig om den. Någon som har synpunkter på den, fördelar/nackdelar? Ska ha den på västkusten till fiske, utflykter m.m. Verkar ha hyffsat med plats för två fiskare baktill. Samt ett krypin till grabben. Dock är den kanske lite för kort, men verkar hyffsat lättdriven jämfört med t.ex ryds camping m.fl. Tänkte på bränsle ekonomin då jag är ute ca 2-3 ggr i veckan.
ok, bara att vänta på sommaren och bra väder nu då
Har inte kommit iväg än, är ca 14 mil till båten. kan hända att jag väntar tills det dyker upp någon i närområdet. Väntar på att han ska höra av sig efter han kollat höjen på den. Säljaren var tydlig med att han inte ville gå under 25 papp. Verkar rimligt om allt är ok på den
Trodde att stena line tar den norra rännan ut, och den södra rännan in? Blir väl svall var jag än lägger mig. Kan köra med kapellet uppe för skydd mot översköljning Utgår från centrala götet
Hej Är det någon här som brukar fiska vid danska liljan (Göteborg) Undrar hur man klarar sig där ute i en stypulpet på 4,65m (se avatar bild) Tänkte mest på svallvågorna från stena line? Har även hört att de ska gå att få bra med plattfisk där!? /Johan
Det stämmer, är den jag kollat på. Ska slå en signal dit o be dom mäta. Är den inte för hög så får det nog bli en sån, verkar var en trevlig ful/snygg båt. Verkar även klara en del sjö.
Tack för tipsen! Har inte köpt någon än, kollar runt lite. Spanat in en med en 40hk yamaha tvåtakt. kan maxfart hamna på ca 20-23 knop med den? Vilken motor kör du med?
Har du möjligtvis en bild när du/någon sitter vid ratten? Så att man kan se på ett ungefär hur hög den är, har surfat runt men inte hittat något
hehe ok, en bit att åka. Kollade på en bild av den nu. Är en hel del knappar ja, närmare 40st. Den klarar väl att stå utan kapell periodvis? kan alltid slänga i en länspump
Tänkte ta ner kapellet varje gång jag åker ut och in i hamnen. Finns det nån möjlighet att du kan mäta avståndet mellan vattenlinjen och överst på vindrutan?
Det känns som det är på gränsen. Bron kan gå till till hårfästet ibland när jag åker ut i båten jag har nu(se avatar bilden) Jag är ca 180 lång
Hej Undrar om det finns någon här som äger en askeladden 16-4400. Undrar hur hög båten är från vattenlinjen upp till vindrutan? Jag har nämligen en bro jag måste under när jag ska ut. Är ca 1,3m upp till bron från vattenytan. Har båtplatsen i rosenlundskanalen Göteborg /Johan
Hej Tänkte köpa min första HT båt då familjen blivit större, kan vara skönt för lillen att ha tak över huvudet och även nånstans att sova. Funderar på en Jofa winth 555 då den är hyffsat stor och har höga fribord. Och har en lucka i fören. Någon som äger/ägt en sådan? Fördelar/Nackdelar? Räcker 70hk? skulle vilja ha marschfart på ca 20knop
