tisdag 22 april 2025
Glenn111
    28
Om Glenn111
  1. Någon som fått utanför Göteborg än? Danska liljan?
  2. Har en yamaha 50 pro -96 tvåtakt. undrar vad som skiljer den från en vanlig 50 hk??
  3. Då var bensinmacken riven i rosenlund som man tankat båten på i många år. Bara för att de ska bygga en ful, dyr och onödig bro. Macken låg perfekt bredvid båtplatsen i kanalen. Undrar var ni andra i kanalen kommer att tanka? Närmaste är väl saltholmen!?
  4. Letar efter en uttern 5000 ht. Hojta till om ni har en till salu eller om ni vet någon som är till salu. hittade bara 3 st på nätet nu.
  5. Det kan nog bli lägre än 100cm vid regn och hård vind som tycker in vatten i kanalen. Men vid sådant väder brukar man inte gå ut, fast kan ju bli skitväder på vägen hem. Kan alltid förtöja tillfälligt vid lindholms kajerna t.ex om det skulle skita sig. Va sugen på en askeladden 16 tidigare, men nu lutar det åt en uttern 6000 istället. väntar på en bättre plats nu innan nästa båtköp. Depositionen ligger på 10 papp
  6. Det står en del ht båtar i kanalen under sommaren bla en uttern 510 ht (se bild) Har sett att det är inte mycke plats kvar mellan bron och taket när de kör ut. Sen skiftar vattennivån en hel del del pga tidvatten, vind och regn. Pissregnar det så kan nivån gå upp ett par dm väldigt fort. kör själv en styris med kapell.
  7. Drog ca 10 st vid danska liljan i torsdags den 20:e. Låg många båtar där, alla verkade få fisk.
  8. Tack för ett bra svar! Undrar om svängstolarna baktill är löstagbara? om man kan lossa dom lätt från stolparna dom sitter på, antar att det de borde gå att dra upp/av dom enkelt. Då får man ju en ganska bra fiskeyta baktill =) Ska ta och titta en på snart tänkte jag. Just nu står valet mellan en uttern 5000 och en uttern 6000 Med en 5000 går det lite snabbare till fiskeplatserna. Med en 6000 kan man gå lite längre ut. Inte lätt o ch välja ny båt
  9. Jag tog en småbåtsförsäkring i folksam där jag har mina andra försäkringar, mest för att slipa betala andras båtar ifall man gör bort sig. Båten är försäkrad för 20 papp, kostar mig ca 20-30 kr per månad. Har även ett godkänt lås med kedja till båten, folk snor allting nuförtiden.
  10. Hallå gott folk, finns det någon som rattar en uttern 5000 ht här? Har googlat en del men inte hittat nåt vettig om den. Någon som har synpunkter på den, fördelar/nackdelar? Ska ha den på västkusten till fiske, utflykter m.m. Verkar ha hyffsat med plats för två fiskare baktill. Samt ett krypin till grabben. Dock är den kanske lite för kort, men verkar hyffsat lättdriven jämfört med t.ex ryds camping m.fl. Tänkte på bränsle ekonomin då jag är ute ca 2-3 ggr i veckan.
  11. ok, bara att vänta på sommaren och bra väder nu då
  12. Har inte kommit iväg än, är ca 14 mil till båten. kan hända att jag väntar tills det dyker upp någon i närområdet. Väntar på att han ska höra av sig efter han kollat höjen på den. Säljaren var tydlig med att han inte ville gå under 25 papp. Verkar rimligt om allt är ok på den
  13. Trodde att stena line tar den norra rännan ut, och den södra rännan in? Blir väl svall var jag än lägger mig. Kan köra med kapellet uppe för skydd mot översköljning Utgår från centrala götet
  14. Hej Är det någon här som brukar fiska vid danska liljan (Göteborg) Undrar hur man klarar sig där ute i en stypulpet på 4,65m (se avatar bild) Tänkte mest på svallvågorna från stena line? Har även hört att de ska gå att få bra med plattfisk där!? /Johan
