lördag 26 april 2025
Regal2850-Fredrik
Om Regal2850-Fredrik
  1. Jag blev tyvärr ögonvittne när båten skönk i Sandhamn nu i juli. 3 man föll i vattnet när aktern försvann i havet. Fören blev en bra luftficka som lyckades hålla båten fltyande. Efter div. bogserande till en boj gjordes hon fast henne i en brygga för att förhindra att hon försvann ut i farleden. (inloppet till Sandhamn, där det är som smalast) Tråkigt att se detta fina bygge sjunka!
  2. Köp en vanlig spackelspade i färgbutiken. Den ska vara ca 20 mm bred, dvs en liten rackare. Den är mjuk och böjer sig perfekt. Det kommer att ta tid att skrapa bort alla rester av snäckorna, men du repar inte båten och det går faktiskt ganska lätt. Jag har själv tagit bort all bottenfärg på min båt. (med stort besvär och med mycket färgborttagningsmedel, gladpack, plastspackel, några svordommar och sjukt mycket lösningsmedel). Nu är det gjort en gång för alla och jag kommer att använda mig av bottentvättar som finns lite överallt i Sthlm skärgård. Detta för samma pengar som jag tidigare köpte färg, rollers, handskar mm. Miljövänligt och MYCKET mindre jobb! Dessutom är båten snyggare utan färg tycker jag. För att sedan hålla vattenlinje och botten ren från missfärgning kan man ta upp båten och spruta på oxalsyra som får verka en stund, (tiden är beroende på blandningen), sedan spola av med vatten. Fungerar perfekt!
  3. Hej. Jag vill också göra ngt liknande. Har en Regal 2850 lsc, ca 2800 kg. Önskar få 2-3 knop med elmotor. Har ca 440 Ah batteribank start. Drevet är ett VP dp-s. Förslag?
  4. Hej Roger. Jag tror att VolvoPenta DP-S drev passar i gamla OMC hål. Kolla med ngn båtmek. Lycka till! / Fredrik
