torsdag 23 januari 2025
Jnbs
    6
Om Jnbs
  1. Hej, Jag äger en precis sån här båt. Köpte en fullutrustad med 150 hk, dock med lilla vattenskidstången och inte det stora tornet. Jag har båten i på sommaren då jag bor bredvid Vänern men köpte ändå en bromsad Brenderup 18022B för att kunna ta med den till sommarstugan. På den trailern är egentligen lite för smal men jag var inte sugen på en boggie så det fick bli så. Den är tung att veva men kan hända att det blir en Warn-vinsch. Jag har en bakhjulsdriven större kombi och inga som helst problem att dra upp den. Även gjort det med vår andra bil som är framhjulsdriven. Dock fick jag ta B96 kort för att få köra runt ekipaget och sen visade det sig att vår andrabil, en SAAB 9-3 diesel från 2011 inte fick dra så tungt så håll koll på vad din bil får dra om det blir en 80-trailer. Det finns garanterat båtar med bättre kvalitet men den är god nog för min smak. Tänk på att båten är bred och inte så V-bottnad som andra så den kan upplevas som stötig. Rymden i båten är klassens bästa skulle jag vilja säga och det vägde tyngst för oss då barne ofta har med sig kompisar ut. Jag tror 130 hk räcker men jag valde 150 hk just på grund av att vi ibland är många i båten. Med 2 vuxna och tre barn kommer den upp i dryga 40 knop och marschar mellan 20–30. Jag köpte till hamnkapell vilket alla borde göra då det är mycket smidigare när man ska sticka ut. Biltemas rostfria spöhållare (4 st) har jag köpt och de passar väldigt bra på vattenskidstången. Nu ska jag köpa en peke med infälld stege då jag saknade detta ibland när vi skulle gå i land. Blir nog på Båtmässan. Hade du bott närmare hade du kunnat få en provkörning till våren. Stressa inte med båtköpet, dyker hela tiden upp bra erbjudande. Jag gav 320 för min utan trailer. Dock var den bottenmålad, vattenskidstång större plotter/ekolod, stereo, hamnkapell och solbädd bak och ankare.
  2. Hej, Sålde min Crescent Stingray V20 Entré förra året då jag var sugen på att byta till en 6 metersbåt och gärna en BR då resten av familjen ofta är med ute. Budgeten är begränsad men jag funderar ändå på att försöka köpa nytt eller en demobåt för max 350 000 kr. Jag har varit och tittat på Bella 600 BR och HR 602 BR. Bellan kändes bäst men HR är avsevärt billigare. Någon som har erfarenhet av någon av dessa båtar och vilken motorstyrka man bör ha. Hittar inga tester av HR medan jag har läst och tittat på film om Bellan. Tacksam för alla svar men även för andra modellförslag. //Johan
  3. Inväntar rapport Tänkte kanske dra ut båten på söndag till Saltkällan och åka ut å fiska lite öring runt Lilla å Stora Bornö och kanske är det värt att ta med makrillgrejerna... Fiskade en hel del med mitt vertikallspö förra året. Tyckte det var skönare än lätt haspel . Jag brukar fiska en del vid Ärten, där brukar jag få samt att man ligger alltid själv där vilket är skönt ibland... Agusti blev det rampen i jordfall och ut till Essvik, där fick jag bäst på 8-12 famn och riktigt stora, sällan under 1/2 kilot. Challe, Klockareviken eller Båtklubben? Jag har den diskreta Saaben Trestads Solfilm som huserar runt där ibland så passa på att morsa!
  4. Jag är en familj på en vuxen och två barn varannan vecka. Har barn på 8 och 6. Köpte mig i våras en Crescent Stingray Entre med en 75 hk Honda från 2010. Sneglade även på Yamarin 50 TC. Kände att den verkade bättre med dubbelruta. Köpte min för att kunna fiska själv och även traila den med barnen. Hur som, styrpulpet och tält är perfekt för det kommer nog hamna på ca 1 övernattning vare sig du köper en liten HT eller styrpulpet. Har båtplats i Vänern för övrigt så är det Vänersborg du huserar runt så är det bara att hojrta om du vill åka med en tur om du helt saknar båtvana för att se hur det är . /Johan
  5. Det verkar som om en hel del makrillar övervintrat i gullmarn i år. Tror dock inte de stora stimmen kommit in än. La i båten i Fiskebäckskil i tisdags och där fanns ingen än men det har fångats lite grann längre ut. Min mor har sommarstuga i saltkällan så där läggs båten i en del för makrillfiske för övrigt. Midsommar förra året var det bra fiske. Fiskade förövrigt upp en gubbe som ramlat i från sin båt när han körde ut från Örekilsälven på midsommaraftonens morgon. Hans båt gick i cirklar, en 25 hk på en eka, 3/4 gas. Lite dumt med facit i hand men jag tajmade in den med min båt och hoppade över i hans och så bytte vi tillbaka båtar. Alla nöjda och jag åkte tillbaka och slängde i mina grejer igen och drog lite mer makrill .
  6. Hej! Ska åka och kolla på en sån här båt från 2010 i morgon med en Honda 75 från 2009 Något speciellt att kika efter, för/nackdelar med båten och motorn? Kommer mestadels använda den i Vänern och innomskärs vid kusten med mina två barn 8 och 6 år gamla. När barnen inte är med tänkte jag fiska lite.
