torsdag 19 december 2024
jonmatti
    3
Om jonmatti
  1. Hej, hoppas att någon av er har erfarenhet av detta! Köpte precis en ny Plotter/ekolod, blev en Simrad G07. I min gamla plotter, Garmin 178c som är runt 10 år gammal har jag sparat ett par hundra waypoints som jag skulle vilja föra över till den nya plottern. Jag antar att det finns två vägar att gå, antingen föra över koordinaterna via mapsource minneskort (jag har ett sådant och har lyft över koordinaterna på detta men har ingen kortläsare till pc). Eller att koppla in någon form av kabel mellan Garminenheten och en pc. Så jag är på jakt efter antingen en kortläsare, en passande kabel eller någonstans dit jag kan skicka minneskortet och få tillbaka koordinaterna i en form som jag kan använda i t.ex. reefmaster. Hur bär man sig åt? Mvh Jon
  2. Har gjort detta ett par gånger med bra resultat. Om du har trä i akterspegeln så kan du borra och sätta in ett par rundjärn som förstärkning, gör förhöjningen lika grov som spegeln, du kan också förstärka med en U formad plåt över alltihop. Jag gjorde detta på en gammal ruffad glasfiberbåt som skulle ha en rejält överdimensionerad motor, då satte jag två stag horisontellt framåt och bultade fast i glasfibern, det höll!
  3. Jag har en Yamaha 50 från början av 90 talet. I höst upptäckte jag en slang som gått av, den kommer nerifrån riggen på vänster sida och har ev. gått in under motorkåpan. Jag funderar på om detta kan vara en slang från impellern eller om det är något annat? Kan inte hitta den andra delen eller någon anslutning till motorn. Det kommer ut kylvatten från motorn men inte alls särskilt mycket. Tyvärr minns jag inte om det pumpade något vatten genom slangen. Jag ville kolla om någon kan detta innan jag börjar riva isär något. Tacksam för hjälp! /Jon
