lördag 22 februari 2025
KarlUpp
    7
Om KarlUpp
  1. Stämmer att det är partialrigg. Om jag beskrev problemet för Benns på ett korrekt sätt (och lösningen) så menade de att en placering på ca 40 cm under förstaget var ok då förtriangels längd är ca 1200 cm. Karl
  2. Hej och tack för inlägg. Jag tänker också att det borde vara ok att göra som ni föreslår, men... En plåt som bultas fast låter bra men den bör egentligen ha en viss krökning. En rak plåt passar inte, som man kan se på bilden. Räcker det kanske att plåten endast är ca 30 cm bred, då blir krökningen inte något problem? Hur vet man förresten om skottet är starkt så att det håller? Att sätta ett järn som Toaen föreslår går inte enkelt då ankarspelet sitter i vägen. Man måste i så fall få ut krafterna i sidled först, och då blir det lite svårare. Mvh Karl
  3. Hej alla Jag har till slut bestämt mig för att installera ett avtagbart kutterstag på vår Scanmar 33, för att kunna ha ett hårdvindssegel på max 10 m2. Det svåraste, och anledningen till att jag länge har dragit mig för installationen, är att veta att infästningen i däcket blir tillräckligt stark. Jag håller tummarna för att kunniga personer på Maringuiden kan hjälpa mig med hur jag skall tänka. På en av bilderna ser man vart jag tänker mig ögleplaceringen (fällbart, Rutgerson), vilket är akter om ankarboxskottet (andra bilden visas stuven innan ankarspelet monterades). För att inte orsaka skada på däcket utgår jag från att öglan och dess infästningen behöver förstärkas/avlastas på något sätt. Men hur gör man detta? Några förslag från en ren amatör… Skruvar av ankarspelet (vars låda jag tillverkat själv). Slipar bort färg. Plastar fast någon form av järn, på ankarboxskottet, som förbinds med öglan. Kanske ett vinkeljärn? Kort? Långt? Hela ankarboxsskottet förstärks och avlastas genom att lägga på glasfiber över hela skottet och ut uppåt ,nedåt och åt sidorna så gott det går. Målar och återmonterar ankarspelet Men är denna lösning tillräcklig stark? Eller bör man rent av göra på något helt annat sätt? Har funderat länge på detta men blir inte klok på hur jag skall göra! Tips på hur man kan göra mottages tacksamt. Mvh Karl
  4. OK. Tack för synpunkterna på ebay. Verkar ofta fungera bra! Mvh Karl
  5. Stort tack. Ja det är ju billigare än vad jag hittade i UK när jag letade. Tack. I och för sig 800 kr dyrare än från ebay men det känns samtidigt säkrare. Mvh Karl
  6. Hej Jag skall montera ett löstagbart inre förstag på vår Scanmar 33 och behöver då en (enkel/effektiv) anordning för att spänna upp förstaget. Det finns naturligtvis många lösningar men en bra variant verkar vara Whichard kutterstagsspännare med pelikankrok. Dessa är dock rätt dyra även om priserna varierar ordentligt. Köpt i Sverige kostar den ca 6000 kr, men via ebay/Lettland kostar den ca 2000 kr mindre. Min fråga är om någon har erfarenhet av att beställa prylar via ebay från ett EU-land? Någon som beställt från https://www.ebay.com/usr/seanailer? Någon som hört talas om att det inte är äkta vara? Produkten från ebay: https://www.ebay.com/itm/Forestay-Wheel-Adjuster-with-Pelican-Hook-WICHARD/183719899603?epid=943582833&hash=item2ac68f31d3:g:Q2UAAOSwYS5cgZUo Samma produkt från Sverige: https://hrmarin.se/segelbatstillbehor/mast-rigg/akterstagsstrackare/wichard/wichard-kutterstagsstrackare/ Mvh Karl
  7. Hej Fick du någon bra kontakt med någon bilrekond? Jag har problem med armarna och orkar inte polera min 33-fotare helt själv. Mvh Karl
