söndag 16 februari 2025
moorgan
    15
Om moorgan
  1. Efter byte av impeller på min Johnson från 76 så får jag inte längre i växeln. Hade isär länkaget innanför inspektionsluckan och satte tillbaka det som det satt innan. Har någon något tips på hur man får ihop skiten igen? tack på förhand
  2. Vad är de främsta egenskaperna med att ha två reglage tycker du? tycker det verkar ett jäkla måk att behöva trycka in knappen på sidan av reglaget för att koppla ur växeln...
  3. Hej, finns det någon här inne som tillverkat ett eget reglage där växel och gasreglage inte sitter i samma spak? Eller om ni har tips på hur det skulle kunna lösas rent praktiskt? Det estetiska fixar jag med glasfiber
  4. pontonerna går hela vägen bak så den är inte platt där bak... Jag har också googlat bärplan men vet inte hur det ska lösas och fästas på bästa sätt samt vart exakt de ska placeras. Har en fundering på att montera stabilatorer på sidorna men vet inte om det är bra eller dåligt? Sitter just nu en 40hk men tidigare ägare hade hängt på en 80snurra utan problem... ska ta lite fler bilder på den och lägga upp, tack för visat inresse
  5. tack för svar... ville egentligen bara bli av med den fula tanken och sluippa böka under sätet när det ska tankas... löser det nog genom att sätta ett försänkt tanklock under en av dynorna
  6. Har inte vart ute på sjön med den ännu men tor att den i lagom fart tar hård sjö ganska bra. Är nog även ganska stadig om man använder den som fiskebåt.
  7. Det är en Trimaster 14 har jag fått reda på designad av Harry Becker på Lidingö båtvarv
  8. Tänkte gömma tanken antingen i fören eller i aktern och således montera ett Motorcykeltanklock i antingen fördäcket eller bredvid motorbrunnen. Kommer det att fungera när man har blåsa på bensinslangen eller måste tanken vara tät då? och har ni tips på något snyggt tanklock? (det ska va nerfällt)
  9. Kollade på Hilmerssons bygga av jetbåt och la märke till att han hade satt vingar på sidorna av sin Joker 16 fär att båten skulle skära lättare vid snäva svängar, är det bra eller finns det inte större risk att båten kantrar?
  10. Skulle behöva en ruta till min båt och vill ha så orginal som möjligt, båten är en trimaster... någon som har tips? tänkte göra en ram i trä men tror inte att det kommer hålla.. vart kan man köpa aluminiumlist av rätt modell? mvh
  11. hålen är ca 1 hela golvet/sittbrunnen alltså om man vattenfyller båten så rinner det ur. Någon sorts skrovgenomföröing
  12. På min plastbåt 14 fot sitter det 3st avrinningshål för vatten. Dem ursprungliga pluggarna har försvunnit ocg skulle behöva en bättre lösning... är det någon som har några förslag? Hålen mynnar ut i längst ner i aktern.
  13. Hämtade hem en båt igår och undrar vad det är för märke på den, den är 420 lång tror jag. Är väldigt intresserad av att få veta.
  14. Tack vet du övrigt skick på den? motorer och sånt? Och har du någon aning vad man får betala för en sån båt? hittade inga på blocket att jämföra med. God Jul
  15. Har du vart i kontakt med ägaren? Fått en prisindikation? Blev lite sugen på ett projekt men tyvär är det ju ganska långt från Gotland till Göteborg. Mvh ny medlem
