måndag 10 mars 2025
stamar
Allt postat av stamar
  1. kaviatorplattan ligger c:a 2,5 cm under skrovet. ska kolla propeller vad det står, om jag byter till en mindre tappar jag inte fart då? kommer upp i c:a 20 knop nu. Kolla även hur den ligger när du är uppe planingsfart, den ska precis synas i vattenytan. Annars råder jag dig att flytta upp den 2.5cm. Det är inte alltid man tappar 2-3 knop bara för att man går till mindre propeller, du får ju trots ut ca 700rpm till genom att gå ner en storlek på propellern. Det kan faktiskt göra så att den går fortare. Om det inte hjälper med att flytta upp motorn som man kan göra själv, så bör du kontakta t.ex www.propellertrim.se har hört många som söker sig dit just pga deras kompetens. Du behöver ingen dyr rostfri i alla fall till din motor då det sällan är någon större skillnad mot ballistic propellrar. jag ser plattan precis vid vattenytan vid planing. får börja med rengöring av förgasaren och filter. Tack för svaren.
  2. kaviatorplattan ligger c:a 2,5 cm under skrovet. ska kolla propeller vad det står, om jag byter till en mindre tappar jag inte fart då? kommer upp i c:a 20 knop nu.
  3. Hej, jag saknar 1000 varv på min motor. Har c:a 20 % på gasreglaget som motorn inte vill reagera på. jag når bara 4500 mrp ska upp till 5500 vid full gas. är det någon som vet vad det kan vara för fel?
  4. Hej jag är ny här. Jag söker en överdel till min rana 18 som jag håller på att fixa till inför nästa båt säsong. Är det någon som kan hjälpa mej mvh Staffan
