fredag 31 januari 2025
hangman
    3
Om hangman
  1. Hej, Du har nog fel på en pulsspole, dom sitter under svänghjulet, Från ditt svänghjul har du 2 kablar som kommer ut, en röd vit, och en svart vit. Fram med multi metern och ohm mät, Jorden i jord på multimätaren från svänghjulet sen plus på röd vit, sen på svart vit. värdet ska ligga på från 288-352 ohm. Inom det får det ligga, men båda ska ligga inom det och är det 269 typ är det fel, eller om det är över 352 då är det också fel. Jag är intresserad av att köpa din cdi box, skicka gärna bild på den så jag ser kablaget! Har du 2 tändspolar på den? Mvh Kim
  2. Tjena, har en mariner 60 hk 1983 som CDI boxen en dag gav upp på, har kollat runt och dom växer inte på träd kan man ju säga. Det är samma motor som yamaha 55 och 60 från dom årsmodellerna. Har mätt pulsgivarna och dom är som nya, och tändspolarna som nya, och provat en annan cdi box som är gjord för EN tändspole, och då kommer det gnista. Min orginala box har uttag för 2 tändspolar för den skickar 2 signaler i otakt, Då är frågan, Om jag tar en cdi box med ett tändspole uttag, och tar samma tändspole, för den har 2 tändkablar. Då är det tändspolen som delar och bestämmer tändföljden, När ena kolven är i topp så är den andra i botten, så det är inte så avancerat verkar det som. Ska kapa upp gamla cdi boxen som är konstaterad död och mäta lite och leka, Ska köpa ny tyristorer eller vad det hette och prova löda dit. Men det borde ju gå om jag väljer att dela tändningen via en tändspole istället för dela den i cdi boxen, och delarna ja ska ta från är en yamaha 40 hk typ 87a lutar det åt. Några bra tips ? Har hittat en box i finland för 160 euro ny men den ser inte ut som min men koden stämmer, TIA 12-17 heter boxen. Alla tips är välkomna ! mvh Kim !
  3. Jag har letat i timmar efter denna tråd du nämner när man plockar isär en TIA 02-17 cdi box och fixar den utan resultat, kan du vara vänligen länka den, eller skicka den till min mail kimhangman@hotmail.com Mvh Kim
