torsdag 20 mars 2025
Thompa78
Om Thompa78
  1. Hej jag ska köpa en trailer från 2003 och säljaren säger att det är en Laxå 600 men inget står på vagnen och den mäter bara 4.40m istället för 4.60m som alla tillverkare säger att den borde mäta. Dock åkte jag förbi en annan laxåvagn som hade en 5.25båt men den vagnen var också 4.40 lång...så... vet varken ut eller in. är det någon som har en 600 och vet att den bara är 4.40 eller har jag en 400? Allt jag hittar på nätet är 600 men ingen kan säga hur lång 400 är som bevisligen finns men ingen säljer numer... om jag köper en 400 så blir min båt för tung... jag har en uttern 510 450kg 50hkp och vet inte om jag vågar köpa den något tips :-)
  2. Ja precis den känslan finns när jag gasar. Det är som om när jag gasar så ökar bara varvet och så blir jag orolig och drar av på gas. Jäkligt skumt att förklara att den även vid olika tilltningar börjar varva upp på samma sätt. Kan man inte ta loss propellern och kolla ? Syns det om den är sliten? Jag har kört mycket båt och vet att det inte är beläggningen som så klart också påverkar men då går den bara båten segare men man känner draget i motorn. så är det inte i detta fall.
  3. Råkade ut för samma sak själv på lill-båten i somras. Bara att köpa ny propeller så är problemet löst. Min gamla propeller luktade bränt gummi när jag tog bort den.
  4. Hej Jag har en Tohatsu 50hk enkel 2takt från 2003 som sitter på en Uttern 510 450kg från 1977 som nyligen börjat öka i varv utan att för den delen öka i fart. i början av sommaren gick den jättefint. Men nu när jag gasar så ökar bara varvet i motorn men ingenting händer. Jag har powertrim och ibland när jag höjer och sänker för att hitta rätt vinkel så är det som om hela båten får skjuts framåt. Men nu går den knappt upp i planing och det känns som om propellern suger luft. Någon trodde det var snäckor men jag åkte vattenskidor efter den i september men känner att detta är problemet även om det så klart påverkar planingseffekten. Tacksam för tips. Mvh Thomas Senast ändrad av Thompa78 | 03 november 2011 | 19:54
