onsdag 27 november 2024
Boeingpilot
    18
Om Boeingpilot
  1. Nu har jag kollat runt lite på utländska sidor, kommit fram till att fuel avail visar som mest 90% av full tank. (som en inbyggd säkerhet). Så mitt problem kvarstår dock med en felaktig nivåinformstion från tanken..
  2. De lägen jag hittar är ABYC/EUR/YAMAHA. är det dessa du menar? Jag provade med alla tre idag oxå..
  3. Var vid båten idag och har försökt med allt men,, en pinne är för kort. Men det löser jag med en liten box... Men idag tankade jag båten som skall rymma 190l, hur jag än resettade multifunktionsdisplayen står det att jag har fyra pluppar till full tank samt att jag har 171l available, brde stå då 190l... Gjorde även en fabriksresett. Konstigt eller?
  4. Hej Havskatt! Att pinnarna går att justera det har jag fattat, men för att inte få en pool på kapellet krävs det att båda är max utdragna. Jämfört med andra båtar med hamnkapell på marinan känns vårat väldigt stort och slappt...
  5. Hej Alla! Var och hämtade 76an idag, kalasbåt! Dock undrar jag över hamnkapellet, två lika långa pinnar följde med, sätter man dessa vid respektive plats blir den längst föröver för kort. Nu sitter en 7cm hög kloss under pinnen då blir duken sträkt och fin...nån som vet nåt? Hälsningar Johan
  6. Hejsan! Bytte nyligen in vår 65a till en 76a. 65an var en kanonbåt men kändes lite för liten för oss då vi är 2 + 3. Den nya är en 2012a med en Yama 250, ganska basutrustad. Tänker vänta lite med att beställa plotter bla, då jag tror att det kommer något nytt på den fronten.. Ha det
  7. Hejsan alla glada! Har nu ett svar på mitt problem ang toppfarten, en slarvig montör monterade tydligen motorn i fel pinnhål.. Kan kvitta nu, jag passade på att byta in den till en 76a. Ha det bra!
  8. Hej! Jag ska lämna in båten till leverantören nu i veckan på lite höstfix mm. De ska då kolla upp den ordentligt. Återkommer i ämnet. Ha en trevlig helg!
  9. Ja, jag återkommer i ärendet. Tack för all hjälp..
  10. Inga trimplan monterade. Rent spontant känns det som den första Bs 13,75..får nog köra en diagnos på motorn. Ska ändå dit o byta oljetråg som de drog sönder på 1a servicen...
  11. Har nu kört lite med båten i dag, lite mer info..tomgång stabil på 600rpm, ca 2 knop vid samma varvtal. 5400 rpm vid full gas, trim upp till index 5 och 36 knop. Motorn monterad på näst översta steget av fyra. Det enda jag såg på proppen var M19, måste man plocka av den för med info?
  12. Båten lades i helt ny maj 2012. Har inte varit läge att maxa motorn tidigare än nu, så jag har inte noterat någonting under sommaren. I övrigt går den helt normalt, drar den soppa den ska osv..
  13. Om vädret tillåter tar jag en tur i morgon. Ja jag har garanti både båt och motor (35 tim) är årsmodell 11 samt svensksålda. Tack alla, hörs i morgon. Johan
  14. Har inte haft möjlighet att kolla vilken propp som sitter på, ej heller vilket hål den är monterad i. Ingen motorlampa tändes och jag trimmade till 4,5, över det kändes det inget bra helt enkelt.. Johan
