13 -
0 NeutralOm ericslund
Vet inte vilken årsmodell av Yamahas fyrtaktare du tänkt dig, men delar med mig av den lilla erfarenhet jag har. Förra säsongen hade vi en Yamaha F50. Fyrtaktare från '98, med förgasare. De blev stulen i slutet av vintern och vi har precis varit ute på jungfrufärd med den nya Evinrude E-tec 50 (direktinsprutad tvåtaktare) som vi skaffat istället. Det skiljer ju nästan 20 år, men här är både förbrukning och ljudnivå till tvåtaktarens fördel. Fyrtakt kan absolut vara bra, men jag kommer inte köpa en med förgasare igen.
Jag googlade lite och det verkar vara många som inte riktigt förstår hur de där motorerna egentligen ska startas. Det finns mycket att läsa om man är kunnig i engelska språket. Jag länkar till det svar jag bedömde som mest tillförlitligt. http://www.justanswer.com/boat/3zfcb-2002-2-stroke-mercury-125-outboard-hard.html
I instruktionsboken till den Yamaha F50 jag blev bestulen på under vintern rekommenderas att ha motorn i nedfällt läge vid transport. Jag följde dock inte rådet eftersom motorn hamnade oroväckande nära marken.
Men om vi återgår till ursprungsfrågan: brukar verkstäderna kräva att man tar av motorn från båten, eller kan man lämna hela ekipaget när motorn ska servas? Jag har utgått från att det går bra att låta motorn sitta kvar, men det kanske varit naivt?
Jag är ingen båtexpert, men... Du borde väl kunna montera fästet med någon typ av distans mellan akterspegeln och fästet?
-Oro är negativt, det ska man inte ha. Härlig man!
Ingen som vet? Inte heller någon som vet om det går att utläsa båtens årsmodell med hjälp av dessa siffror?
Hej på er! Jag vore oerhört tacksam om någon kunde hjälpa mig med vilka av siffrorna på skylten som utgör båtens skrovnummer. Jag antar att det är de på översta raden, men ska det vara de vänstra, de högra eller alla tillsammans? Bonusfråga: Går det att utläsa årsmodell med hjälp av dessa siffror? Med vanliga hälsenor/ Anders
Mycket intressant inlägg, men jag kunde inte låta bli att hänga upp mig på din förklaring av vad medianvärde är för något. Jag citerar Wikipedia, mest för att jag inte kunde beskriva det bättre själv: Medianen är det tal i en mängd som storleksmässigt ligger så att det finns lika många tal som är större än och mindre än medianen. http://sv.wikipedia.org/wiki/Median
Snart 27 och ser - med viss nervositet, skall tilläggas - fram emot min första säsong som båtägare. Mycket upplyftande tråd för mig som lider av svår åldersnoja. I detta sällskap känner man sig inte så gammal.
Åhh, vilken lättnad! Tack för det mycket upplysande svaret. Motorstativ inhandlades tidigare idag och oljebyte m.m. är också planerat, så då är motorn med andra ord ganska redo för vintern. Och ja, det kanske föreligger en viss skillnad mellan min lilla murkla och den ursprungliga frågeställarens 5,7:a. Senast ändrad av ericslund | 16 oktober 2011 | 15:38
Hoppas det är ok att jag också undrar, när vi ändå är inne på ämnet. Köpte en båt häromdagen, där jag fick med en Mariner 20 hk (tvåtakt). Ej monterad på båten, så jag sitter lite i samma sits, alltså utan möjlighet att köra igång motorn. Motorn står i isolerat men ej uppvärmt garage över vintern, så vad bör jag göra för att kunna köra den i vår? Detta är min första båt/motor, så ni har att göra med en riktig nybörjare. Senast ändrad av ericslund | 16 oktober 2011 | 12:30
Hej på er! Jag har köpt mig en gammal Jofa Sport som första båt och eftersom den saknar inredning så har jag nu lite att pyssla med innan sjösättningen i vår. Tanken är att bygga en soffa i bak, vilken ska kunna lyftas ur när den inte behövs, samt någon form av toft i fram, för att montera Julas marinstolar på. Fick nämligen med dem vid köpet av båten. Jag vet inte hur det brukar se ut i dessa båtar, men mitt exemplar har i alla fall ingen durk och jag tänkte väl låta det förbli så, om det går. Min tanke med hela projektet är att keep it simple. Planen ser till en början ut så här: Jag snickrar till två tofter av marinplyfa, vilka jag lägger på den kant som finns på skrovets insida. Man kan tydligt se var sittplatserna suttit förut, så det blir ganska lätt att bara måtta och bygga. Men sen då? Hur fäster jag dessa lådor i skrovet? Är det ett måste att plasta in hela bygget, eller räcker det med att måla? Eller... ska man såga till en plyfaskiva att ha som durk, för att ha något att skruva i? Vore oerhört tacksam för alla tips som kan fås, jag är som ni märker ganska grön på detta. Anders Senast ändrad av ericslund | 15 oktober 2011 | 07:31 Senast ändrad av ericslund | 15 oktober 2011 | 10:24
