torsdag 06 februari 2025
Masmakkan
    13
Om Masmakkan
  1. De här verkar ju kunna det mesta inom skivor. De har flexifaner i alla möjliga sorter. Tyvärr måste man vara företag för att få handla.. http://www.sigvard-spangberg.se/hem.html Har testat limma på min isolering o det verkar som om man kan limma vad som helst på liggunderlag. Det tål både kontaktlim och vävlim.
  2. Det var väl skrivet! Man måste våga chansa på sina ideer, det allt för få som gör det men hur ska saker o ting annars utvecklas? Kan ju passa på att säga att jag bytte isolering på de ställen där det behövdes och kontaktlimmade fast den. Jag hade ju slipat bort allt gammalt lim men på de få ställen där det satt rester kvar fäste det nya limmet hur bra som helst ändå så jag antar att man inte behöver vara så noga när man ska ta bort det. -bara det gamla sitter fast på skrovet förståss. Tapetserade även isoleringen på skrovsidorna i förpiken med tidigare nämda glasfiberväv. Använde vävlim extra från flugger och rollade sedan allt vitt med biltema våtrumsfärg. Resultatet blev ljust o snyggt. Väven sitter som berget på isoleringen o spricker inte om jag trycker på den. Däremot var det jobbigt att klippa väven eftersom den lätt trådade upp sig och dammade glasfiber. Det var dessutom svårt att få mönstret att passa när det var ojämna ytor så i taket ska jag bara använda fiberväv utan struktur o sen måla.
  3. Vinyltapeten som satt där var i mitt tycke det hemskaste man kan tänka sig ha på en yta. Att den desutom hade torkat, spruckit, blivit solkig i färgen o dragit till sig båtlukt gjorde beslutet att ta bort den enkelt. Att tapetsera ny vinyl eller ha en målad tapet tycker jag bara verkar vara en fråga om tycke o smak än så länge.
  4. Vinyltapeten som satt där var i mitt tycke det hemskaste man kan tänka sig ha på en yta. Att den desutom hade torkat, spruckit, blivit solkig i färgen o dragit till sig båtlukt gjorde beslutet att ta bort den enkelt. Att tapetsera ny vinyl eller ha en målad tapet tycker jag bara verkar vara en fråga om tycke o smak än så länge.
  5. Det är ju ett alternativ men varför skulle väven o färgen bli så epa? Den täcker skarvarna på isoleringen på ett snyggt sätt plus att den går smidigt att skarva. Vinyltapeten verkar jättesvår att sätta snyggt i hörn o på välvda ytor med tanke på hur den gamla såg ut. För mig är huvudsaken att det blir ljust o trevligt o att jag får lättskötta ytor i båten.
  6. Haha... nä, jag gillar varken eller. Jag har fortfarande kvar 5 mm isolering på hela skrovet. Tänkte att det var enklare att få snyggt med glasfiberväv o färg än att tapetsera med vinyltapet. Har dock inga belägg för detta förrän i vår
  7. Har exakt samma sak för mig, Min båt är klädd med 5 mm vit skrovisolering som är limmad med kontaktlim. Utanpå det sitter vinyltapet som oxå är limmad med kontaktlim. Tapeten ser nu efter 20 år sunkig o sliten ut, den har även torkat o spruckit på sina ställen. Jag började ta ner tapeten från isoleringen o det var inget problem. Ytskiktet o limmet följde med tapeten. På sina ställen har däremot vatten trängt in mellan isoleringen o skrovet o gjort att limmet antagligen surnat med åren för det luktar vidrigt av det. Där det är blött lossnar limmet från skrovet men ska jag bort med en hel skiva sitter det som berget. Fick skära bort isoleringen men limmet blev kvar på skrovet. Försökte först med olika kemikalier men det var lika efftktivt som vatten! Steg två var den grovrengöraren o det funkade, dock var ytan så ojämn så för att få bort limmet fick man först jobba ner hela ytan. Limmet lossnade men även färgen o glasfiber föjde med. Det kändes inget bra. Steg tre var en roterande stålborste. Skonsammare mot skrovet, stråna på borsten gick ner i ojämnheterna o limmet lossnade lika bra. Dock ryker färgen o glasfiber även här men inte i samma omfattning. Detta är dock ett vidrigt jobb att göra i en båt! Glasfibret sätter sig överallt på kroppen o i båten o det dammar nått in i h-vete. Jag hade industrimask, täta goggels o öronkåpor för att skydda mig mot dammet. Det resulterar i att jag inte tar ner mer isolering än det absolut nödvändigaste. Kolla om man inte kan måla någonting över det gamla limmet o sen på med nytt eller bara smeta nytt lim på det gamla rentav?? Själv ska jag klä isoleringen med glasfibervävtapet o måla om det går. Vil inte ha vinyltapeten tillbaka.
  8. Hur är det med magnesiumkloriden då? Köpte en säck på granngården... Tänkte köra med stängda principen i vintern men nu håller jag på att byta fönsterlister så jag antar att jag får vänta med att bygga mina torrbollar till det blir tätt.
  9. Tack för tipsen! Har hittat vad det är för motor. Ska sitta en Anod på propellerhuset som inte satt där. Mest troligt därför den är så oxiderad. Kan tipsa om den här sidan om man vill hitta sprängskisser på sin motor: 1994 Mariner Outboard 7004201CK DRIVESHAFT HOUSING-GEAR HOUSING Diagram and Parts
  10. Har inte hittat någon anod, antingen har den ramlat av, men kan inte se något fäste, eller så har det inte funits någon. Däremot sitter det rostfria skruvar på nästan alla ställen på riggen. De ser ut att vara utbytta någon gång i tiden och efter att ha läst på lite om galvaniska strömmar verkar det ju vara helt fel att blanda aluminium och rostfritt i utomhusmiljö-vatten. Frågan är bara om ett tiotal skruvar kan få hela riggen att oxidera? Inte bara runt själva skruven? I motorblocket sitter som synes originalskruvar o den är inte angripen. Hittade den här tabellen http://www.teokonsult.se/pdf-filer/Korrosionstabell-2010.pdf
  11. Bifogar en bid på motorn, om jag lyckas...
  12. Tack för svaren! Då ska jag slipa o måla i vinter. Minns du vad den etsande färgen hette? Läste på lite om anoder här på forumet o det verkar ju kunna vara en bov. Har letat på motorn men kan inte hitta någon. Var ska den sitta? Det är en Mariner Saimaster 4hk -90 nåntng.
  13. Masmakkan
    Oxid
    Hej! Köpte en 4 hk utombordare med lång rigg till segelbåten, den är gissningsvis från mitten av 90-talet. Funkar perfekt men den har oxiderat väldigt på riggen så färgen flagat av och där den inte flagat går det att skrapa bort med vitt oxid under. Vad ska man göra åt det o varför har det blivit så? Funktionen är väl densamma men tänker mig at om man inte målar eller något lär väl materialet ätas upp helt? Någon som varit med om samma sak o behandlat med bra resultat? Körs enbart i mälaren av mig men har nog varit i saltvatten tidigare.
