Hej, Jag har en mercruiser 3.0 från 03 som jag började göra iordning inför vintern. Plockade ner drevet, under och överhuset och bytte packningar samt smorde in. Bytte även impeller och drevolja. Sedan drenerade jag den på kylvatten och skulle köra genom kylsystemet med glykollösning. Jag satte på vattenmuffarna på insuget och skulle starta motorn. Men den ville inte starta. Så jag kollade batteriet och den var så där, så jag laddade den men det hjälpte inte. Motorn drar runt men tänder inte. Jag kan inte mycket om motorer, men det jag beskrev att jag gjorde ovan kan väl inte ha påverkat så att motorn inte ska starta eller? Skulle behöva ha hjälp då vintern närmar sig och jag har endast 16 dagar på mig att göra det sista. Dvs byta oljo, oljefilter, tillföra bränsletillsats samt köra igenom kylsystemet med glykol. Ja sen vill jag att motorn ska fungera såklart Dödsmangreppet har jag inte pillat på och motorn var igång senast för en vecka sedan. Tacksam för all hjälp Mvh/Rolle
