tisdag 04 februari 2025
Lunde88
Om Lunde88
  1. Tack för alla tips!! Ska försöka hinna greja lite i eftermiddag och under morgondagen, så får vi se hur det går.
  2. Okej, ja men då borde de ju funka:) Jasså, vart får man tag i sådan avfettning då? TACK För hjälpen!
  3. Det var för att kolla så att drivaxeln inte rostat fast, men vi har haft igång den och den verkar iaf driva som den ska. Motorn är saltvattenkörd, och stått i värmegarage i 2 år. Vajern löper fint liksom styrstaget (genomgående) så det är nerigenom det strular. Vi har hållt på med avfettning och motorn rör sig, dock VÄLDIGT trögt (2 pers för och vri den) Men vi får väl kanske fortsätta i dom banorna och hoppas det släpper? Tack!
  4. Jo det sitter en fettnippel på den axeln. Körde först med 5-56 och tryckte sedan in fett. Då ska det väl trycka ut gammalt fett både i över och underkant om jag fattat rätt? Den tryckte bara ut i underkant, så det är väl nåt som sitter ivägen i överkant. Då ska man alltså börja med att demontera växelhuset och kolla läget där, och sen? Har ännu inte hittat nån bra tråd där jag fått svar på frågan tyvärr, det var därför jag startade en egen. Tack för tipsen!!
  5. Hej! Är en nybörjare när det gäller båtmotorer, men hoppas nån kan hjälpa mig. Har en mercury 65hk från 70-tal som jag precis köpt. Konstaterat att styrproblemet sitter i axeln som motorn sitter fast i, får va två gubbar för att vrida på motorn. Nu till frågan: Är det någon som vet hur man lossar själva motorn från styrningen, så man kan slipa rent innuti den axeln motorn skall röra sig runt? Hade behövt nån bra spränskiss, eller ännu bättre, nån som gjort det tidigare!
