LaxKent
8 -
0 NeutralOm LaxKent
Hallå! Är själv novis på MG och har nyligen skaffat min första båt, så detta är amatörkommentarer :-). Ditt objekt ser ju välvårdat ut av bilder och text att döma. Jag tänker att du bör göra provkörning samt att plocka upp båten så att du kan göra en visuell översyn av skrovet (så att det inte finns skador). Sedan beror väl det hela på vad du tänkt använda båten till, själv köpte jag en styrpulpetare för fiske, bad och kortare utflykter: Men i din Flipper har du ju övernattningsmöjlighet så jag antar att kika över detaljerna inombords också är bra. Jag tror att du får en bra känsla om du ser till att kika på båten ordentligt live (ej foton), ta gärna med en kunnig kompis om en sådan finnes.
Stort tack för omfattande svar guestsson, då vet jag mer om olja och bränslen. På din fråga om rökens färg blev jag själv lite osäker, har uppfattat den som lite mer grå/vit än blå vilket väl kanske kan indikera vattenintag i oljan, men jag får kolla nogrannare igen till helgen. :-) Himla bra forum det här, är själv novis på maringuiden men tycker det är himla fiffigt kunna fråga er kunniga experter!
Tusen tack för långt svar Jarb, då skall jag undersöka termostaten när jag inom kort plockar upp båten även skruvarna på förgasaren.
Mmm efter att ha sökt i gamla trådar i ämnet rykande utombordare kommer jag fram till följande möjliga felkällor/lösningar: * typ och kvalitet på 2-taktsolja, Valvoline, Aspen och TC-W3 tycks rekomenderas, låg tändpunkt tycks också vara av vikt * Etanol i bensinen, anges enligt vissa göra underverk * Kolla och ev byta tändstift, olja på dem kan indikera för rik oljetillförsel * flottörnål, lågfartsmunstycke andra nämnda punkter för att justera oljeinblandning * Alkylatbensin, miljövänlig men dyr lösning Hmm, någon som har tid å lust att kommentera?!
Hallå! Har nyligen köpt en bättre begagnad styrpulpet med en 40 hk Yamaha Autolobe motor 2-takt årsm 92. Tycker den ryker en hel del. Syns förstås mest vid tomgångskörning låg hastighet. Den startar direkt och går mycket bra. Tänkte fråga detta forum om tips. Kan det vara förgasaren som behöver justeras in eller?
Som snart nybliven båtägare undrar jag om någon vänlig själ i detta Marinforum skulle kunna tipsa om bra och prisvärd båtförsäkring, vilka försäkringsbolag rekomenderar ni? (För min del är objektet en begagnad styrpulpet ca 4.5 m med 40 hk motor), stort tack på förhand!
Var ute med polarn i Mälaren i lördags, hade fint abborrfiske på ca 8-14 m djup vid måsdyk. Tog ett flertal fina borrar med topp på 1kg flera ca 5hg. Körde spinn, jigg och pilk. Efter att ha fileat fångsten hemavid konstaterade vi båda att alla abborrarna vi dragit upp var honor (ganska utvecklad romsäckar). Vi blev båda lite konfunderade och därav frågan till detta kloka forum, går abborrdamerna i stim, var det en syjunta? någon som har en förklaring?
Tänkte inleda min båtkarriär med billig begagnad styrpulpetare i 40 kkr klassen, storlek 4.5-5 m. Vill ha den i Mälaren för sportfiske och båtturer med familjen (2vuxna 2 barn). Funderar på t.ex. Uttern 4501, Cresent 465 eller Ryds 440. Tacksam för detta forums samlade vishet, råd och tips?!
