söndag 23 mars 2025
Hobbe68
    3
Allt postat av Hobbe68
  1. Jag undrar om man kan göra ?styrskenor? till sin Stor-triss så att den inte längre är så ovillig att kryssa med. Det är ju en relativt flat botten på en Stor-triss så den vill gärna glida runt när man kryssar - alltså gå upp mot vinden och därefter kastas tillbaka i den riktning man hade från början, inte vända sig. Har hört att på flatbottnade ekor så finns det skenor undertill som hjälper till att styra båten så den inte bara snurrar runt som en galen på sjön. Förstår ni vad jag menar och hur utformar man dessa skenor och var sätter man dom för största effekt?
  2. Skaffa en långriggad motor till din Stortriss. Har erfarenhet av kortriggad i somras då båten fick masthaveri. Hade enbart kortriggad motor och det var inte alls kul eftersom de höga vågorna gjorde att motorn spann mer i luften än i vattnet. Det blev alltså SSRS istället.
  3. Stortriss MK I Undrar vad det är för längd på wirarna till riggen på en Stortriss MK I samt vad dimensionen på dem är. Min egen spekulation (ej säker alltså) är att wirarna är fem meter långa, alla tre och att en dimension på 4mm kan räcka. Alternativt vill jag veta vad avståndet är från mastfästet ner till fästet på båten. Diagonalen alltså. Behöver ha nya wirar till min Stortriss och den ligger femton mil härifrån och klart som korvspat att jag inte hade tumstock att mäta längder med samt glömde ta med mig wirarna hem.
