onsdag 05 februari 2025
Stajzs70
    24
Om Stajzs70
  1. Hej, Någon som kan rekommender vad jag skall köpa för duoprop till min aquador 26 DC, Kad44? Råkade gå snett i somras och ny måste inhandlas. Har inte kollat marknaden men jag vet att det finns sådana som testat olika propellrar med lite varierande resultat. mvh stefan
  2. Hej, Någon som har en firma som syr upp bra kapell till Aquadoren? Jag har en 26 DC. //stefan
  3. Hej, Det blev 4 st nya Tudor 80Ah dual som förbrukare, ett av mina andra batterier Varta Promotive Black 135Ah funkar fortfarande så det sitter kvar som start batteri. Nu har vi varit ute i lite drygt en vecka och det är inga problem med laddningen nu :-). Tack för alla svar!
  4. Hej, Sitter och funderar på vilka batterier jag skall köpa till min AQ 26 DC(KAD44), tanken är nytt start batteri och två nya förbrukare. Jag hade tänkt att köpa ett Varta Professional Starter 75 Ah som start batteri men är detta tillräckligt för min KAD44? Eller hur vet jag vad jag behöver? Vad det gäller förbrukar batterier så hade jag tänkt att köpa 2st Varta Professional Deep Cycle 75 Ah, är dessa batterier bra någon som har erfarenhet sedan tidigare? Idag har jag 2 st Varta Promotive Black 135Ah(1st som start och ett som förbrukare, men dom är körda båda två) Tacksam för svar! mvh stefan
  5. Jag har en fundering kring mitt färskvatten ch min varmvattenberedaren. Hur fungerar dessa ihop? Fylls varmvattenberedaren alltid på så att den ständigt är full och innebär det i sin tur att jag alltid bra kan få ut 60liter av dom 60 literfärskvatten sam 30 liter varmvatten? Ibland känns det som när vattnet är slut och vi fyller på med ytterligare dunkar i färskvattnet så får vi inte den mängd färskvatten som vi fyller på, men kan det vara så att delar av detta vatten går till varmvattenberedaren då den kanske inte ärfull pga att vi utnyttjat varmvatten till diskning te x? Jag har en aquador 26 dc, varmvattenberedaren är av sorten QL. Någon som kan hjälpa mig attförstå detta lite bättre.
  6. Hej, Någon om har några bra fiskeställen i stockholmsskärgård, allt ifrån strömming, abborre, gädda, torsk, öring, flatfisk. Själv brukar jag ta tillfälle att stanna till utanför landsort och fiska torsk ock det brukar alltid bli någon som man kan ta upp och smaska på. Men tänk på att inte ta upp små torskarna. Mvh stefan
  7. Hej, jag har lite problem med min kompressor som jag tidigare nämnt i en annan tråd men om någon har kunskap om kompressorer så får ni gärna kommentera följande tråd. Problemet började med att kompressor remmen gick sönder delvis och service killen säger att kompressorn går tungt, vad kan detta bero på? Dom har pratat om att ta sig sär den och renovera den vad gör man då om man skallfå den okey? Kan man få ordning på en kompressor som börjat strula eller är det bara att köpa en nyfö si så där 30000:-? Mvh stefan
  8. Kan meddela att vi tog oss till utö trots allt och jagmåste säga att du hade delvis rätt, midsommarfirandet vid värdshuset var riktigt bra däremot så var det äckligt på toaletterna. Att det var mycket båtar var inte oväntat men det är mest trevligt. Men man skall inte åka till utö om man vill en lugn och ro. Vi som familjebåt låg mellan två partybåtar men det var super trevligt.
  9. Jag har en aquador 26 dc och marchar runt 22-24.
  10. Men är det bara jobbigt att få båten i planing eller påverkar det förbrukningen av bränslet på något sätt? Innebär detta att jag skulle kunna köra utan kompressor under 2 veckor i skärgården? Kompressorn har inget med laddningen av batterierna eller koppling till generatorn?
  11. Jag har fått problem med kompressorn i min kad44 motor. Är det någon fara att köra båten utan kompressorn inkopplad? Vilka nackdelar är det att inte använda kompressorn.
  12. Hej, Vi funderar på att åka ut till utö alt. Finnhamn på midsommar, någon som kan rekommendera dessa ställen eller något annat ställe? Vi är en familj med 2 barn(7 resp 10). Mvh stefan
  13. Jag anlitade till slut båtvårdsspecialisten som gjorde ett fantastiskt bra jobb, kan rekommender! //stefan
  14. Stajzs70
    Selva motor
    Hej, Någon som har erfarenhet av 4-takts motor Selva 8hk? mvh stefan
  15. Hej, Jag har köpt en aquador 26DC i somras och till våren skall jag ta bort den gamla färgen och lägga på ny, men jag vet inte vad jag skall använda, någon som kan hjälpa mig? Min första fråga är hur jag lättast tar bort den gamla färgen? Jag har börjat skapat lite försiktigt med en färgskrapa, men var uppe hos målafirman och han tyckte inte jag skulle skrap pga att jag kunde skada Gelcoaten, synpunkter? När jag läste info från International så skall men skrapa bort gammal färg med en inte allt för skarp skrapa. Någon som testat Interstrip för att ta bort gammal färg? När det gäller färgen, vad skall man använda? Grundfärg bottenfärg? Tacksam för alla svar? mvh stefan
