lördag 26 april 2025
Klacksorarna
    39
Om Klacksorarna
  1. Ett het tips är makrill i tomatsås och sen så kokar du bara pasta till. Det smakar riktigt bra, alla i vår familj tycker om det, barnen brukar vilja ha lite extra ketchup och jag och frugan brukar ta lite svartpeppar till oxå. Du har både protein och kolhydrater i den rätten och burkarna håller sig utan kyla. Är gott på mackan oxå;-) //Christian
  2. Hej har haft en buster mini med blå rand och den läckte i nitarna.Vet att det finns en special färg på vissa båtbutiker som kan täta men vet inte hur den är. Mvh
  3. Hej! Jag håller med havskatt, jag äger en Yamarin 63br med en 150hk och skulle inte kunna tänka mig en mindre motor på den här båten. Du får inte stirra dig blind på Yamarins kör fackta, ingen här på forumet har lyckats med att åka så fort som det står i dessa ens med trim propp. Det är bara lockpriser med dom mindre motor alt och det är dessa båtar som inte går att sälja sen, titta på blocket. Mvh
  4. Hej kolla på blocket, det låg en annons ang foliering av båtar där tidigare.Dom hade folierat en silver shark med cammo på både skrov och motor. Mvh
  5. Hej! Tänkte kolla om det är någon på forumet som har nån koll på dessa båtar. Min svåger är intresserad av att köpa en 540d, har inte sett dessa båtar tidigare så jag är tacksam för all info. Mvh
  6. Kolla pilen på blåsan till tanken så att den pekar i riktning mot motorn och inte ifrån
  7. Jag förstår dig! Man köper en ny båt för mycket pengar och planerar att åka en massa båt sen så står skiten på en verksta hela sommarn nä det suger. Mvh
  8. Tjena! Tråkigt att fler än jag skall drabbas av detta. Jag vart utan båt i 7v samt att den inte var yrkesmanna mässigt åtgärdat i mina ögon sett. En massa små fel här och där båten fick åka upp ur sjön flera gånger innan den vart ok. Å samma sak för mig en båt för 300kr. Mitt råd är att nu när sesongen ändå är över så ta kontakt med konsumentvägledaren i din kommun samt kontakta A,R,N (allmänna reklamations nämden) och försök att häva köpet många gånger räcker det med att hota med att kontakta A,R,N eller att häva köpet så blir dom trevligare. Samman ställ dom fel som du har haft och dina utgifter, resor förlorad arb inkomst mm du skall inte behöva betala en krona för det som har hänt, tex så har dom garanterat kört upp din soppa när dom felsöker och som i mitt fall så är det tal om timmar som dom kört båten det skall du inte behöva stå för. Jag har varit hård som fan på firman jag handlade av och jag har fått bra kompensation för att båten har varit borta å det tycker jag att du också skall kräva. Mvh
  9. Jag kan bara instämma dom är klåpare dom flesta i denna branch i det stora hela. Det synd att andra som är seriösa blir dragen över samma kam, jag säger bara Yamaha center i Sundsvall och Övik. Vilka jävla klåpare det är samma sak där också. Dom ljuger och kommer med bortförklaringar hela bunten jag var utan min båt i 7v. Jag fick hota med ARN samt konsumentvägledare innan den vart klar, och då var det katastrof när jag fick hem den. Det låg lösa delar i motorutrymmet tappade växelföraren samt en massa annat som inte var som det skulle. Nä jag tror att vi gör jobben bättre själv grabbar och tjejer. Samt att vi slipper betala dyra pengar och vara utan våra båtar hela sommaren. Å det bara för att det står ett gäng sommarjobbare på verkstads golven som går arbetslösa resterande delar av året.
  10. Hej! Kolla givaren som sitter i underkant på oljetanken det kan vara den som har slutat att fungera. Dra ur kabeln och vrid på nyckeln så märker du om det var den. Men kom ihåg att fylla på olja om du inte tänker byta givaren om det nu är den det är fel på. Jag fick samma fel på en Mariner 90hk och det var givaren som pajjat. Mvh
  11. Tjena! Dra åt skruvarna så att dom sitter, dom skall ej vara lösa. Men du behöver inte ta i för kung och fosterland. Dom behöver inte moment dras då du skall kunna justera proppen samt kunna byta blad om den går sönder ute till sjöss. Jag hade en på en mercury 70hk -89 fick inte till den så att jag vart nöjd men den fungerade bra som reserv propp. Mvh
  12. Tjena BB! Tack för omtanken! Ja jag har ju som sagt bara hunnit åka typ max 4tim innan haveriet så det känns ganska surt när man kostar på och köper en ny båt, samt att jag har stuga på ö. Det hade ju underlättat att ha båten för att ta sig dit ut, Nu får jag åka på min pråm ist som toppar ca 6kn så det tar ca 1tim å det är ju inte så roligt när det går lite sjö att åka på den med familjen, för min del är det ganska ok men det kan gunga på ganska rejält. Mvh
  13. Hej Heading! Ja jag skall kolla upp med en advokat vad som gäller, jag har Atlantica som försäkringsbolag vet inte om dom kan hjälpa mig men det kan ju vara värt att kolla upp. Tack för tipsen.
  14. Tjena Flummo! Jag har kollat upp hur det är med begagnade delar och det är som du säger han har rätt att montera dit en beg drivaxel men måste byta lager så det är ok tycker jag då det är lagren som slits och inte axeln. Mvh
  15. Hej jag har typ hunnit köra min Yamarin 63 br ca 4tim sen lossnade svänghjulet och pajade drivaxeln. Motorn var begagnad ca 200tim men båten är sprojlans ny, allt är köpt på firma och nu undrar jag, det går ju på garantin så för den delen så är det lugnt. Men nu har den snart varit på verkstan i snart 5v och enligt konsument köplagen så är skälig tid ca 14 dagar för att åtgärda problemet, funderar på om jag skall häva köpet då jag tycker att säljaren inte verkar sjyst, många dåliga bortförklaringar samt skyller på att han inte har tid att fixa den då han skall lev nya båtar.Det känns inte som att jag skall bli lidande av det då jag köpt en båt för flera hundratusen men den är ju betald så för den delen så skiter väl han i den. Jag har pratat med 2st andra firmor och enl dom så skall det ta ca 4-5 arb dagar att få hem delarna. Båda dom två tycker att det är åt skogen som jag har blivit behandlad det skall inte ta så här långtid att fixa problemet då det finns delar att få tag i. En av firmorna hör till samma kedja som den jag köpt båten av. Säljaren skyller på att det saknas nåt lager, men om han har beställt en ny drivaxel så sitter ju ramlagren redan dit pressade så nu är min fråga får han montera dit en begagnad drivaxel och sätta på nya ramlager då min motor var begagnad eller är han skyldig att sätta dit nya delar. Jag misstänker att det är något sånt som är på g och det är därför det har tagit tid då han har letat en beg drivaxel för att hålla pengen nere. Hoppas att någon kan komma med bra info hur jag skall göra
