lördag 20 december 2025
qbtq73
    32
Om qbtq73
  1. Men om du ändå måste ordna strömtillförsel så varför inte en smartfåne med laddström... då behöver du inte bekymra dig för batteritid.. MEN du har en batteribackup... det har du nog inte på dom andra lösningarna
  2. Kul att du vill ge dig ut på sjön.... Vi köpte våran Jofa Winth 555 i början på august förra året så jätte erfarenhet har jag inte men har varit med svärföräldrarna på sjön under ett antal sommrar... Båten är perfekt i mitt tycke till oss.. har fru och 2 barn i ålder 6 och 8 or.. helt underbart att dom kan gå och lägga sig under tak när dom blir trötta efter en heldag eller vill komma undan solen en stund.. en heldag med klarblå himmer är fint men det sliter på små barn... våran har en 2 taktsmotor från -91.. fungerar kanon... MEN jag kan skruva lite så om du är osäker leta efter en nyare motor... men jag är tveksam om du får en 5 år gammal motor innom din budget på en sådan båt... får du det så grattis .. Det är även skönt att sitta skyddat för vinden vid färd... visst en DC båt är man hyffsat skyddad i med men det är ofrånkomligt att det blir mera fartvind i en sådan... Min svåger som bygger båtar som arbete rekomenderade oss att inte köpa en styrpulpetare då den är ännu mera utsatt i en sådan... Luckan fram känns väldigt bra när barnen ska komma i båten från bryggan.. Lycka till !!!
  3. Jag var rädd för det.... jaja... det är väl bara och bita i det sura äpplet
  4. Du får väl agera händig och modifiera en som man skruvar fast kanske
  5. Vet inte prisläget utan snurra.... men jag har en Jofa Winth 555 med en 70Hp 2 taktare från -92 och kommer då upp i 27-29 knop men hela familjen... det är en HT båt med stora utrymmen och lucka framåt...
  6. Jo det finns det mesta för dragkedjor... lösa på löpmeter, löpare, piggen i nederänden.... och stop för överänden... MEN jag har inte hittar huset som piggen går in i i nederdelen...
  7. Hej. Har sökt överalt känns det... om man har en dragkedja som är delbar på ett kapell men att starten är trasig dvs det som håller ihop dragkedjan när man drar igen den. ( Den inringade på bilden) Går det att lösa på något sätt eller är det bara att byta hela dragkedjan ?
  8. All last du har räknas som lastvikt... 910 180 eventuell övrig utrusning som du har i båten... Bara båt och motor är 1090 kg.. så rent lagligt räcker det inte med en 1300 trailer.. Har själv en 1300 trailer men en betydligt lättare båt... båt motor ca 750 kg... vilket gör att den går mycket stabilt på vägen... och jag behöver inte tänka på om jag låter diverse saker ligga i båten vid transkort (har en HT båt) men det finns ju stuvutrymmen på alla båtar.. Jag skulle gå upp i storlek... om du nu får dra en 1500 med bilen... själv har jag max 1310 med mitt B körkort...
  9. Perfekt... tackar och bockar..
  10. Och en tub är på 200ml eller 500ml ?... jag har sett båda storlekarna... så 3 tuber på 200 är en hel del skillnad på 3x500ml... men du har så rätt går det inte åt så ställ det i garaget och använd det nästa gång... hmm det har en tendens att bara fyllas på i garaget för jag glömmer bort att jag har kvar någonstans...
  11. Hejsan... Är det någon som kan ge svar på hur mycket olja det går i drevet på en Evinrude 70 hästars från -91 ?? ingen exakt mängd men på ett ungefär så jag vet hur mycket jag behöver köpa inför bytet...
  12. En fråga... har ju lite med samvete att göra... men om man läste på denna länk om efterfordon.. http://www.transportstyrelsen.se/sv/Vag/Fordon/fordonsregler/Slap/Efterfordon/ Vad har ni för bilar när ni drar en båt trailer på 4-5k kg..??
  13. Jag har en Jofa winth 555 med en 70 hästars bakpå.. den trailar jag på en 1300 kärra med en BMW 520 manuell... har inte haft några som helst problem med det... båten väger en bra bit ifrån 1300Kg med motor så den går hur stadigt som helst på vägen... har fungerat utan minsta problev vid dom ramper jag har lagt i/tagit upp vid med.. den är 5,5 meter lång vilket är snudd på 19 Fot....
  14. Frugan köpte en pertabel gasolgrill i vintras som ska användas i båten och på övrig semester... har tröttnat på engångsgrillar och det tidigare kolgrillen fungerade som den skulle men det tog mycket utrymme med kolen som ska användas... En eller två extraflaskor gasol tar inte lika mycket utrymme.... Nu var valet lätt mellan kol/gasol när frugan jobbar på AGA.. ;-) Men jag hade nog valt en gasol ändå... trivs väldigt bra med den stora som står på altanen... Och snacket om att man kan ta en öl medans man väntar på kolen är skitsnack... ta en innan du tänder gasolen så är det kirrat :-) sedan vet jag att jag har hunnit med en mellan tändning och dags att grilla... det tar ju 2-3 min innan man ska lägga på köttet... he he Någon smakskillnad har inte jag märkt... men jag är lekman på det och vill ha det smidiga.. för det är inte alltid man har 30 min att vänta på kolen när man har småbarn som ska ha mat NU !!! /J
