onsdag 22 januari 2025
GustavKarlsson
    44
Allt postat av GustavKarlsson
  1. välldigt gammal tråd men om problemet kvarstår så, JA det kan synas på stiften om det kommit in vatten och då brukar det vara som en vit sörja på stiften men det är inget säkert kort det kan finnas vatten i oljan ändå testa att starta motorn och spruta startgas runt skarven får du någon annan ändring på varvtalen så kan det vara så att packningen är kass men inte häller det är helt säkert utan det bästa är att rycka isär toppen och kolla
  2. ja okej jag får kika på det. vilken hemsida är det ? vad tror ni om iden att ersätta den med en spole från något annat om vi tänker rent funktionsmässigt nu och inte på hur jag skall få fast den osv ?
  3. Det är väl både och dedära jag är 18 snart 19 år och har haft 3 olika båtar 2 lite mindre och en lite större nu och jag har 2 av dom kvar och nu när man ser isen börjar lossa lite försiktigt så är det ju som att man nästan vill ut och hacka ett stort hål så man får i båten och kan komma igång med putsandet på både motor och båt så nej jag tror inte det kommer dö ut !
  4. här är en bild på spolarna kanske inte bästa men om någon vet får ni gärna berätta vad det är för Volt in på spolen och även UT
  5. Tjenare! nu när våren är här blir man extra sugen på att damma av den gammla motorn och hoppas på en mycket bättre sesong än förra. Motorn gick bara på 1 cyllinder i slutet av sesongen och det gjorde att jag inte kunde vara ute nästan något... och efter att ha mätt tändspolarna kan jag mäta avbrott i den vars cylinder inte går och jag har även testat att byta plats på spolarna och problemet flyttas vidare alltså är det spolen som det är fel på men att hitta en ny till en så gammal motor känns helt omöjligt så nu undrar jag om jag kan ta någon annan form av tändspole typ från moped.. gräsklippare osv ja ni fattar ! Tacksam för idéer och svar Mvh Gustav Karlsson
  6. ja nu står det ganska still, vart nere med startgas och både sprayat i cyllindern utan efekt tände inte ens vad jag kunde höra, sedan testade jag att starta motorn på andra cyllindren och sedan spraya runt alla skarvar osv på den cyllen som inte funkad, runt förgasare och även i förgasaren, spraya jag i förgasaren blev det ungefär samma efekt som att chocka den alltså att den dör
  7. Du har så rätt insuget är riktigt stort, jag ska testa detta med startgas låter ju väldigt smidigt ! återkommer efter helgensbravader ! Mvh Gustav
  8. jag gjorde en snabb test ikväll och öste på bensin genom hålet till tändstiftet och cyllindern gick då igång och gick på båda, bra mycket längre än vad det borde på den lilla mängden jag faktiskt öste på, så teorin blir väl att det är skit nån stans på vägen efter förgasaren alternativt att den tar tjuvluft någon stans
  9. har nog hittat felet eventuellt hehe klantigt att inte kolla så att det kommer fram soppa på båda cyllindrarna
  10. kunde inte komma underfull med mätningen så jag fick upp en ny ohmmeter och åkte ner och mätte om, 9,5kohm på den som går till fungerande cyll, och andra spolen är fortfarande OL
  11. jag är med på hur du menar ! antagligen fick jag ett helt rubbat mätvärde ska ta med en annan ohm meter hem imorgon och testa! jag utgår iallafall att en spole är hel testar o växla dom när jag har tid så märker vi ju om felet flyttar på sig, isf så är det ju fel på spolen annars får man ju börja pilla innan spolen !
  12. det är ju sant, men med tanke på att ena cyllindern går att köra på så måste ju den spolen vara okej, bästa är nog att testa o skifta spolarna och se så om felet blir kvar isåfall är det ju tändspolen som är kass
  13. ja jag ohm mätte och den undre (fungerande) fick jag 950kohm och på den övre OL då mätte jag mellan jord och tändkabeln samma sätt på båda men den cyllindern som inte går får jag OL ohm. Hade lite dåligt med tid idag för att greja så nästa gång så får jag ta med lite startgas å ösa i cyllindern så kanske det går utesluta om det är bränsle eller tändfel låter detta som en ide? Senast ändrad av GustavKarlsson | 22 april 2012 | 15:58 Senast ändrad av GustavKarlsson | 22 april 2012 | 15:59
  14. ja då va man på plats vid datorn igen , vart nere en stund nu och kollat på det till min förvånan har jag nu gnista på båda stiften, men tänkte ohm mäta ändå i den cyllindern som gick fick jag motstånd, i den som inte funka men endå ger gnista fick jag oändligt hmmm, va ute o test körde men gickändå bara på ena cyllindern...
  15. Tjenare ! med tanke att den går på 1 cyllinder jämnt å fint hela tiden och det bara är en förgasare så har jag svårt att tro på trotteln, jag har inte kollat om tändkabeln oxiderat men regnet verkar vänta ett par timmar så ska ner en sväng snart och kolla lite på det ! återkommer senare med resultat
  16. okej då gör jag så att jag shiftar dom istället, min första tanke va väl en liten latvariant men som ni säger då blir det ju helt fel med tändningen tänkte inte på det, vi får hoppas på fint väder imorgon! återkommer efter morgondagens tester !
  17. med tanke på att det är den undre som går så borde det ju bara vara att ta låss tändhatten från undre stiftet och sätta den på övre stiftet ( då den kabeln räcker ) startar den då utan nån tändhatt på undre cyllindern så är det ju antagligen tändspolen tänker jag rätt ?
  18. tack för infon år 1973 ! Edit: Motorn är en mercury 200 20hk Årsmodell: 1973 Rigg: kort ny bytt impeller, slutväxellådsolja och tändstift Motorn gick som sagt på 2 cyllindrar när jag körde hem den men nu har det inte viljat komma på båda alls det sista den har vart påväg o varvat upp lite i bland men långt från fullvarv. Senast ändrad av GustavKarlsson | 21 april 2012 | 19:21
  19. Tjenare alla glada ! ja nu har man pillat ett par dagar i rad, kommer ner först på torsdagen glad med nya stift och trycker i dom startar upp och motorn gick väldigt jämnt och fint på dom nya stiften, så i med backen och ett leende på läpparna känndes piggare på nått sätt lägger i växel och inser att den bara går på en cyllinder, fick ett par ryck men mer va det inte, testade å ta bort en tändhatt i taget å starta å starta å gick bara på undre cyllindern, vad tror ni om att skifta tändspolarna och se om jag får igång den på den övre cyllindern om det nu skulle vara så att spolen är kass tror ni det hade gått å trycka dit en tändspole från en moped eller något liknande ?
  20. jo jag vet backspärren är dålig, va nere och kolla gnista på stiftet och ett av stiften verka lite kass så bestält nya kommer på torsdag så vi får hoppas på att det är de !
  21. bensinen är helt ny å fin kanske ska tilllägga att motorn stått stilla ett par år och jag förstår att det är en svår fråga tänkte om nån hade nått liknande problem som kunde va nån start att börja kolla på ! känns änna som att den går trögt som att den inte riktigt vill varva ur insåg att jag va rätt borta som inte kollade gnistan när jag ändå va nere och den varvar ur fint om jag inte har en växel i, var lite svårt att se om den varva ur bakåt då motorn är värdelös att backa med för den bara flippar upp Senast ändrad av GustavKarlsson | 14 april 2012 | 21:52 Senast ändrad av GustavKarlsson | 14 april 2012 | 21:53
  22. Tjenare! Ja nu va båten i sjön och första 2-400 metrarna gick motorn skit kass kändes som den antingen bara gick på en cyllinder eller något knas med bränslet, och efter kanske 300 meter börja den komma igång och stundvis varvade den ur som den ska och när jag kanske hade kört 400 meter gick den som den skulle igen, och då körde jag väl i kanske 35-40 min utan problem la båten på båtplatsen åkte hem för att äta lite och sen ner till båten igen med fiskespöt i högsta hugg och då gick den lika dåligt igen skilnaden va att den varvade ur stundtals men blev aldrig riktigt fullvarv så nu till frågan vad kan detta bero på det är en 20hk mercury 2 cyllindrig Mvh Gustav
  23. Tjena har en gammal askeladden från 73 med en mercury 20 hk på från samma år båten är i normalt skick med väldigt få repor i plasten och fin på insidan, motorn startar lätt och går som en klocka, tycker det är synd att den bara står och tänkte kolla om någon vet på ett ungefär vad man kan få för denna ? ungefärligt pris iallafall! MVH GUSTAV
  24. de låter helt klart vettigt, sätter en 360 lampa på taket å sidolantärna på sidorna! så vi slipper några problem i mörkret! tack så mycket!
