lördag 04 januari 2025
Woody77
    16
Om Woody77
  1. Tack för tipsen! Ska kolla bränslefiltret och byta det.
  2. Hej! Är ny i båtlivet i vuxen ålder. Jag har båten på Hammarö(utanför Karlstad) och vet lite av den här delen av Vänern. Undrar om någon kan ge tips på bra ställen att åka till och även fiskeställen. Har hittils hittat till Söröa. Som fiskeställe har jag prövat utanför Skoghallsverket, i viken precis utanför. Mer en så har inte jag att komma med.
  3. Ska försöka beskriva felet så gott jag kan. Jag har en mariner 75 hästars från -92, på min båt. Vi var ute och åkte i lite blåsigt väder idag. Verkade som båten lättade lite i en våg (vet inte om det har nått samband). Efter det verkade det precis som om motorn gick tungt. Drog av på fart o lyssnade. Inget konstigt hördes. Prövade att dra på igen. Först började den komma upp i varv för att sen direkt sacka. Vi stannade o tilta upp motorn men såg inget. Öppnade motorkåpan o kollade reglagen men inget där heller. Så vi startade o testade igen och då funka det precis som vanligt igen. Felet kom inte tillbaka under de timmarna vi var ute i alla fall. Teori på vad det kan ha varit?
  4. Jag har en Jofa winth 555. Min undran är hur mycket hard-toppen håller för på den eller liknande ht-båt. Är det någon som har testat att ligga och solat på det?
  5. Hej! Det var ett tag sen man var ute här. För smärtsamt med tanke på vad långt det varit kvar till våren. Men nu känns den nära. Snyggt med stegen. Hur hade du det med dynor i båten? Själv hade jag fundering på att göra en längre med mer lutning så den slutar på kanten. På så sätt behöver jag inte röra dynan. Hoppas vinter inte varit för jobbig.
  6. Hittade en bild på nätet där de satt i en stege. Den verkar vara fast monterad. Vi har en hel dyna fram så man får väl modifiera lite.
  7. Det är ett riktigt fint kapell. Har ni tänkt att övernatta i båten? I så fall kanske du skulle hitta på en typ av lösning med gardiner då rutorna är väldigt stora. Är ni 4st så blir det väl en som får sova bak och då blir det lite väl mycket insyn. Eller så får man helt enkelt hänga upp handukar vid de tillfällena. Hade du redan gjort en stege eller höll du på med en? Om det är färdigt skulle det vara kul att se bild på den. Är inne på samma sak.
  8. Jag fick tag på gamla magasin från biblioteket. I ett nummer från 76 så fanns det ett test med 555 mot en ryds. Ska försöka scanna in det om någon vill ha.
  9. Jag tog två gamla vinkelbeslag till gardinfästen som jag kapade och målade. De satt jag på insidan av den övre luckan så att jag kan skruva fast de där skruvarna när man inte stänger från insidan(antar att ni har samma konstruktion). Sen använde jag ett sådant beslag från biltema som det går att sätta på ett hänglås. Blev skitbra! Fick dock använda genomgående skruv med mutter. Märks ändå inte i mängden. Finns ju en del genomgående redan. Tack för tipsen! Angående toa så måste jag säga att det borde bli bättre på styrbord sida då det på andra sidan fanns ett handfat från början(vet inte hur det ser ut på era nu) och jag är inne på att sätta dit ett nytt. Ska även göra 12V-uttag i det vänsta skåpet för att kunna ställa in en kylbox som går på el. När allt det är klart så är det bara att börja bo i båten till sommaren. Jag tar gärna bilder och lägger upp om någon vill se. Samma sak åt andra hållet.
  10. Hej! Ett sådant excenterlås är inhandlat nu och ska monteras på till helgen. Ska även montera på en anordning på insidan som håller fast de där skruvarna så de inte kommer ivägen när man stänger utifrån. Hur har ni gjort där?
  11. Hej! Jag vill tipsa om Båtliv i Vänern på Facebook där man kan diskutera Vänern och allt runt omkring. Lägga upp länkar till fisketävlingar eller vad man nu känner för.
  12. För tillfället så har jag ingen hemmahamn. Ska hyra båtplats i andrahand nästa sommar. Blir troligtvis i Karlstad. Jag är uppvuxen i Karlskoga och har släkt där men är det inte lite tråkigt vatten där? Hoppas det går bra med kapellet. Jula öppnar här i Karlstad i november. Har man tur kanske den toan finns då. Det går ju även att beställa.
  13. Trevligt att redan ha hittat en like. Det sitter en 75-hästars Mariner från 91 på båten. Knop har jag ej kunnat kolla då mätarn inte funkar. Lite sånt som ska fixas under vintern. Tidigare ägare hade bytt kapell förra året och lagt till lite egna önskemål med dragkjedjor och så. Det är ståhöjd under det. Det är ju en slant att köpa nytt men kan varmt rekommendera den höjden så kolla om du kan få till det. Vi fick med en pottipotti som var köpt på biltema. Den är 42cm hög. Ska mäta i båten om den går in där. Ett bra förslag då det redan finns en lucka där som går att göra större. Sen var jag inne på att sätta nått typ av spänne på utsidan av luckan fram, ev med låshake. Borde funka. Och sen göra nån hållare på insidan på takluckan så att inte de där skruvarna , som låser på insidan, är i vägen när man ska stänga utifrån.
