fredag 18 oktober 2024
robin_bockman
    6
Allt postat av robin_bockman
  1. Lösningen är väl en schottkydiod till kylen, jag har samma problem och en lithiumbank ligger på ungefär 13.3 vid 90%, ASU slår på vid 13.2 så konstant högläge, dioden sänker med 0.3V ungefär, att den sen kommer att slå på vid solpanel är ett mindre problem
  2. Måste rekommendera den här lilla boxen som löser problemet med att man inte hör VHFen och inte vill ha hifi och vhf högtalare i sittbrunnen, den kopplas in efter stereon om kopplar automatiskt om till VHF när det kommer ljud från den, fungerar utmärkt, även med stereon avstängd såklart, det finns även ingång för omkopplare så man kan sätta omkopplaren i en panel istället: http://www.accastillage-diffusion.com/catalog/Commutateur-HI-FI-VHF,4362.html
  3. Är det någon som kan förbarma sig över min 3006a och låna ut en Garmin Usb card programmer? Det känns lite hårt att lägga ut 6-700kr på ebay för att få till uppgraderingen, jag har ett gammalt sjökort att skicka som går att använda som data kort ifall nån kan tänka sig att få det skickat till sig för att tanka in programvaran på kort... Ingen firma som jag skickat förfrågan till ids svara... /Robin
  4. Två frågor till, spelar det någon roll vilken av dom två kablarna från givaren som går till grå eller brunvit, kan inte se någon notering om det... Sen så verkar dom mixa lite med pinn 3, ibland så står det brun och ibland brun/vit, men båda verkar vara jord så det kanske inte spelar någon roll...
  5. Tack! Glömde det, är en D4... Då har jag gjort rätt ikväll tror jag, vet du om den temperatur som 801 visar är från den externa eller interna tempsensorn? mvh, Robin
  6. Hej, jag har bytt ut mitt minireglage mot ett digitalt, 801, nu vill jag använda det med den externa temperatur sensorn som finns med, manualen till 801 säger att man ska titta i den vanliga installationsmanualen men där finns ingen hjälp, så här ser det ut i manualen:
